Появилось уже две мамки сабжевых которые стартуют через раз... то есть тыкаешь питание - она включается и тут же тухнет, но не похоже что бп в защиту уходит, складывается впечатление, что мамка не подхватывает... причем если тыкнуть пинцет в разьем питания, мамка работает нормально - пока пинцет не достанешь...
Иногда она стартует, 2 раза из 10, то ли постукивания и искривления помогают, то ли совпадение - так и не выяснил.
Что было сделано:
1 - замена MIO
2 - запена питания моста
3 - прогрев моста
Эффекта - 0.
Может кто сталкивался? есть у кого опыт?..
Один в один такая же проблема. Материнская плата EP-8KDA3J. Началось все с того, что стартовала раза с 10, отверткой напрямую - тот же результат. Заметил что проблема начинается если ПК постоит ночь с выключенным БП. После включения, необходимо было подождать минут 10-15 и в итоге МП стартовала. На данный момент - она вообще больше не стартует.
Господа, подскажите, она ремонту подлежит?
Спасибо.
В принципе, ремонту подлежит любая матплата. Всё зависит от того, какие знания, умения и средства вы готовы вложить в её ремонт.
В вашем случае начните с простого - замена БП на заведомо исправный, прошивка (замена) микросхемы БИОСа. Далее замер напряжений и опубликование здесь.
А кому счас легко...
