Попалась в руки видюха, а именно зелёный текстолит,AGP,видео выход,память заклееная радиатором ,чип тоже под радиатором с кулером.Все радиаторы тоже зелёные.Оторвал кулер с чипа на нём маркировка GF2 MX, памяти 64 метра маркировка cy4mi675s.
Проблема заключается в том, что на неё не ставятся дрова (пробовал все какие были от старых до последних версий).Пробовал на разных операционках не помогает. Ставил в наглую тоже не прёт,что делать.
Может она какая-то особенная.
Её биос пишет MX400 64mg Firma Nvidia и дата.
А кому счас легко...
Попробуй перепрошить ей биос.
Шаман не тот кто устраняет неисправность, а тот кто её находит! С уважением Dr. Foster
Господа провёл её дальнейший анализ.С чипа соскрёб термо-итерфейс, но в месте с ним удалился слой на котором была нанесена информация о чипе причем довольно толстый слой (видюха работает дрова по ум виндуса).Может так Nvidia свои чипы маркирует.
Как мне с неё слить биос и идентифицировать её
Слить биос можно с помощью программы NvFlash. Но ты вродебы писал что это GF2 MX.
Первое здравствуйте. Второе я писал 2MX но между ними на уровне чипа нет разници. Прогу попробую .Надеюсь она биос не попортит.
Переписал точную надпись биоса.
NVidia GeForce2-MX400 VGA BIOS VER 4.16.00.32.68
Copiright 1996-2002 NVidia Corp[64.0]MB.RAM.
Nvflash и wfflash пишут,что видеокарта не фирмы Nvidia я балдею???
Ну, берем утилитку типа PCILIST (т.е. что-то, дающее список PCI-устройств) и смотрим, DeviceID, VendorID, SubVendor и т.п.
Riva tuner пишет DeviceID, VendorID, SubVendor -везде FFFF.
Может она без дров не опознаётся.
Очень странно. С такими Ven/DevID ее вообще мать не должна видеть.... И дрова уж на нее точно не поставятся. Не знаю, честно говоря, методов получения DevID, используемых RivaTuner'ом... Возможно, он читает из заголовка BIOS, то в общем случае не совсем то...
Посему хорошо бы глянуть чем-нибудь, что честно энумерирует PCI. Из ДОС или Win.
members.datafast.net.au/dft0802/downloads/pci32.zip
Вот это годится. Распаковываешь в отд. каталог, пускаешь pci32.exe > a.txt. (Винда любая под админом) Потом смотришь a.txt и ищешь, кто там Class Display. И что там про него пишут.
И предполагаемый диагноз - как раз нечто вроде слета BIOS.
берём RVBedit
nvworld.ru/downloads/rvbsetup.exe (0,65 mb)
запускаем считываем биос из памяти и им -же смотрим редактируем
