Проблема с видеокартами
Доброго всем времени суток! Суть проблемы такая: Имеются два видеоадаптера (GT220 и 9500), обе видяхи прекрасно работают на EliteGroup945, но на foxconn p43al ни одна не запускается, мать жалуется на отсутствие или ошибку видеоадаптера (MB foxconn p43al bios version po4, CPU e5300, RAM 3gb). Принес девайсы к другу на msi p45, cpu e7500, 2 gb RAM. GTшка так же не запустилась, однако 9500 прекрасно заработала! Уважаемые гуру форума помогите разобраться с данной проблемой.
Аватар пользователя savely
Реально думать лениво. Навскидку - там версия PCIe (1.x/2.0) кореллирует с работой/неработой?
А кому счас легко...
Посмотрите на тех мамках на которых запускаются в каком режиме PCI-e работают карты.
Точно такая же GT220 Запустилась на обоих платах!
КТО подскажет плиз, такая Фи-ня GIGABYT GV-N26-UD-896M видюха работает без подключения дополнительного питания Отписал на Гигабайт в технич Отдел, ответили что на моей системе карта может работать и без доп пит. // АТХ 460 ДЕЛЮКС мат М4N68T-M проц AMD Atlon X2 2200, DDR PATRIOT 2х2Гб, винт WD50000CGrin 64Gb .Но как-я понимаю это не так В Riva Tunner пишет что проблема с каким-то диодом в питании, 3DMark Vantag- Продлема с VGA недоберает. Видео набирает 7899Балов Да и еще Чистота памяти должна быть 1200MHz а у меня 1008 РЕАЛЬНО ЕЁ СДЕЛАТЬ ИЛИ НЕ СТОИТ . НУ А В ОБЩЕМ ВСЕ ИГРЫ ТЯНЕТ вроде все работает. Только не регулируется питание не на каких улитах и даже через BIOS VD DC 1.0200V и всё. Что это такое кто знает???
КТО подскажет плиз
по-русски сначала напишите
