Проблема с серверным БП DPS-500EB REV02
Выгорел полевик SPW47N60C3, D12S60 т.д
в блоке стоят IR2110, MIC4420,ML4824
Может кто встечался с этим девайсом и может подсказать где взять схемку , а также замену на полевик
Аватар пользователя Root
SPW47N60 - platan.ru/pdf/00573.pdf
Были похожие у-ва - DPS-350, RPS-700 и RPS-500... Что хотя бы конкретно требуется? Если маркировки элементов прочесть можно, то узнать их параметры проблем особых нет...
боюсь, что оной нет. Разве что референс на ШИМ смотреть...
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо за подсказку. Аппарат навороченный на SMD собран ,боюсь без инфы времени уйдет немало.
novosad
даташит на D12S60 - ortodoxism.ro/datasheets/infineon/1-SDT12S60.pdf
да пожалуйста... Только я ни черта не понимаю - что конкретно хотите выяснить? Если найти пдфки на элементы, то напишите их маркировку - когда будет время и желание может помогу поискать. Если требуется подсказка в каком направлении ремонтить, то надо хотя бы описать симптомы и что там выгорело... Ну и т.д. Не забывайте, что правильно заданный вопрос содержит половину ответа;) А отвечать на непонятно что никто не будет - проще прочесть очередную лекцию типа Smart-Questions FAQ и подождать, пока появиться вменяемый вопрос...
вотЪ.
Кстати, что из себя представляет энтот DPS-500EB? Скорее всего это съемный модуль для хотсвопной бпшной корзинки (ну, не знаю я, как это по-русски грамотно обозвать). И поэтому смысла его чинить и пытаться юзать по отдельности достаточно мало... Хотя вроде бы корзинка просто коммутирует 220V и выходные напряжения с этих съемных блоков, но я особо в схеме не копался...
Аццкий ромбовод {:€
Еще раз спасибо за помощь .
В блоке пробило SPW47N60 и защитный диод и как следствие обораваный токоогран. резистор. ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ НА ВСКИДКУ В ПОРЯДКЕ Но самое интересное входной предохранитель остался цел.
Пока заменить нечем SPW47N60 .
А тему открыл в надежде что кто нибудь сможет подсказать где взять схему блока. Тогда и многие вопросы решились бы.
Если надо буду писать о ходе ремонта.
novosad писал(-а):
Угу, очень бы хотелось услышать о результатах! Точно такая же проблема, один в один, вот только предохранитель сгорел:) Заменил транзистор, диод и резистор - есть 5В дежурки, отдавали на сервер - не стартует. Можно ли его без сервака запустить как-то?
Артем писал(-а):
вроде можно :) По воспоминаниям, таким же образом как и обычный БП, разве что может придется поколдовать с доп. разъемами.
Аццкий ромбовод {:€
Root писал(-а):
как и обычный БП
Ну пролема в том что контактов достаточно много на доп разьеме и что куда разобраться сложно - там детали планарные больше половины и дорожек млеких как на матплате... еслиб распиновка была его разьема...
Артем писал(-а):
так все есть shock блок-то отвечает спецификации SSI, т.е. EPS12V. Это типа был намек.
Аццкий ромбовод {:€
Там надо схему всех выходов и входов рисовать, а потом
разбираться, зачем они и для чего нужны.
Рисуйте и Вам откроется вся мудрость этого блокаи его разработчиков.
Михаил.
