Уважаемые прошу помощи в ремонте видеокарты
сгорел мосфет 7030al я его заменил но осталась проблема по питанию между gate и source сопротивление в 9 ом
на остальных 5-ти фазах между gate и source 697ом.
Карта запускается без артифактов но работает без 3d режима
Ничего не греется.
определяется с восклицательным знаком.
сопротивление GPU 390ом.
сопротивление памяти 80ом (мерял от дроселя )
yadi.sk/i/jNRUG1k2daRnD
Перенес в Песочницу.
kivi
Странное сопртивление для гпу. Должно быть пара - тройка Ом. Как замеряете?
врядли такое поведение видеокарты связано с проблемой в питальниках видеокарты. Карточка Ваша? Перестала работать после выгорания мосфета?
да,карта моя .
две карты трудились в паре (без разгона температура на обоих была всегда не больше 50)
после комп начал выбрасывать BSDSO посмотрел дам увидел что крушится драйвер поглядел по форумам и решил вытащить одну карту собрал
окрытый стенд запустил тест памяти гпу все ок после фул марк все ок на следующий день при включении пошел дымок )))) нашел сгоревший 7030al !!!
сопротивление мерял от земли по PСI
kivi
А если замерить так: черный щуп в молекс к черному проводу, красный щуп на какой-то из дросселей фаз питания гпу? Или если карточка не подключена к БП, то черный щуп на планку крепления видюхи.
На всех замерах земля + дросель гпу все 6 шт .002 ома
kivi
проверил напряжение на шим up6213aj +5vcc 5,14v EN 1.3v
какое напряжение EN должно быть я не знаю (((
kivi
Какую шкалу выбираете на мультиметре при замерах? Выберите предел 200 Ом.
Замерьте напряжение гпу и памяти. Точки замера те же, что и при измерениях сопротивления.
а почитать документацию?
тут другое пока интересно, между "пошел дымок" и "проверил напряжение", как я понял, никаких замен не производилось? уж про остальное спрашивать ли? т.е. например какого лешего уже замерять какие-то там напряжения, в смысле поздно пить боржоми, когда ***
...ложки нет
блин написал же что заменил сгоревший мосфет 7030al в нем было кз ! теперь карта стартует но не на всю катушку ! у меня есть DS up6213aj но я супер мастер и не особо умею их читать ! ( просил же не писать типа иди читай , если бы я разбирался во всем этом я бы не обратился за помощью)
kivi
:) Интересно так выражаетесь.
Я уже написал, что врядли такое вот поведение Вашей карточки связано с питальниками. Скорее всего гпу все же поплохело.
Напряжения замериете или нет?
