Проблема заключается в заряде аккумулятора и работы от сети. Аккумулятор заряжается только в выключенном состоянии или в режиме СНА. При включенном состоянии, если подсоединить блок питания, индикатор на панели задач начинает мигать с интервалом в 1 секунду (от сети-от аккумулятора), при этом заряд батареи не идёт и как только она разряжается то ноутбук выключается, то есть не работы от сети. Кто может помочь в данной неисправности. Заранее БЛАГОДАРЕН ВСЕМ КТО ПОМОЖЕТ РАЗОБРАТЬСЯ ))
т.е. тему надо перенести в раздел "Услуги"? Или будет продолжение с маркировкой платы и хоть какой-ньть начальной диагностикой? Ну например хоть посмотреть как ключи отпираются... мож залит был... или топор торчит в заряднике...
...ложки нет
Ну например хоть посмотреть как ключи отпираются.. Как мне это сделать я аматор в этом. Я так понимаю это два полевика возле питания !!
Маркировка платы DAO ZD1MB6FO REV:F
1. проверьте сам БП на нагрузку, например пару галогенок 12вольтовых ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. Если на БП есть светодиод, то не моргает ли он при подключении? Какое напряжение на выхлопе? Если есть возможность, проверьте бук с другим БП.
2. Проверьте штекер и гнездо питания. Не должно хлябать.
3. Если можете читать схемы - скачайте на ZD1 будет легче. Проверяйте цепь от гнезда питания до PJ1 и далее PF1, PL10|PL13, PQ31 с обвесом, сигнал D/C# на PQ2 выв5
4. Если не осилите, попроситесь в раздел "Услуги" ибо "Не навреди" предпочтительнее "В треш"
...ложки нет
Bishop прошу Вас авторизации в ICQ.
в ЛС загляните
...ложки нет
