Купил оперативку DDR 512Mb
Микросхема памяти: Hynix 324AA
HY5DU56822BT-D43
KOREA KN01790A
На месте проверить неуспел. Поставил, вроде работает нормально, но через некоторое время начались сбои. Иногда от загруженности, а иногда и не с того ни с сего появлялся синий экран с надписями об ошибке и т.д.
Думаю что дело в оперативке, так как у знакомого сейчас взял у друга на 256 МЬ и работает нормально всё. Специально устраивал нагрузки на систему при которых всегда были сбои и с оперативкой друга всё проходило нормально.
Так вот. Вытащив свою оперативку из системника взглянул на неё по внимательнее и увидел что около микросхем памяти нет трёх конденсаторов.
Очень хочется знать, какую роль выполняют там эти конденсаторы, и соответственно они это так влияют на работу оперативки или ещё что (битые сектора показали бы себя сразу же...)
Постараюсь вскоре сделать фотографию оперативки и разместить здесь.
Вложение | Размер |
Foto01.jpg | 71.71 КБ |
Foto02.jpg | 69.18 КБ |
Foto03.jpg | 82.62 КБ |
Фото оперативки правда нашёл в инете, но расположение отвалившихся конденсаторов такое-же
Фильтрующие конденсаторы по питанию. Емкость более 0,1 мкФ.
Успел найти донора. Снал от туда и с оригинала ёмкости, померил. Отличаются не сильно. Ёмкости кондёров с донора чуть больше.
Кстати с оригинала ёмкость 0,09 мкф, а с донора 0,11 мкф.
Завтра буду припаивать недостающие кондёры...
Надеюсь что глюки были только из за этого...![confused](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_confused.gif)
Скажите кто нибудь знающий, могло ли произойти что нибудь нехорошее с микросхемами памяти пока небыло конденсаторов? (появление бэд блоков и т.п.)
Наконецто поставил проверить после впайки кондёров.
Работает лучше) Но при некоторых перегрузках всётаки вылетает (я запускал FineReader 8.0 и закидывал в пакет для распознавания около 120 страниц отфотканой книжки, и гдето на загрузке 60-й фотографии всё вылетало), появлялся синий экран, но там уже немного другие надписи были.
Постараюсь вскоре скинуть фото синего экрана
А просто прогнать память тестами не судьба, чтоб точно убедиться память или нет?
А у друга свою память проверить не судьба? Может не в ней дело?
У меня ОС сейчас ХР SP3, и там есть встроенная утилита MemTest 3.7. Так вот когда раньше я её запускал, то в какой то момент (я неследил) всё вылетало к синему экрану (фоном звучала музыка, по этому я слышал когда всё обрывалось).
Тестирование скорее всего неуспевало закончится, так как я тестил также и оперативку друга (которая кстати в два раза меньше), примерно по истичению часа прошло гдето половина теста и я просто выключил тестирование.
Соответственно когда я тестил свою, она вылетала в момент тестирования.
Сейчас попробую в инете тесты поискать какие нибудь хорошие и посмотрим ещё раз.
Сейчас нашёл S&M 1.7.6
Поставил на проверку. Первая часть (проц) прошла хорошо, вот на второй части (память) при 25% комп перезагрузился (один из глюков видимо сработал).
Теперь сложно думать что дело не в оперативке.
Соответственно вопрос. Что же с ней может быть ещё? И как это можно починить?
Хм... А если когда то она пережила какоето перенапряжение от которого могли выйти изстроя кондёры питания. Это немного объясняет отсутствие 3-х кондёров, и даёт предположение, что некоторые оставшиеся на местах кондёры тоже могут неработать...
Блин, ну а запустить memtest на каждой планке в отдельности религия не позволяет?!
