Здравствуйте господа. Имею следующую проблему с ноутбуком Toshiba Satellite 2140CDS. Пока ноут работает в обычном режиме все нормально. Но если я к нему подсоединяю внешний USB девайс типа USB-HDD или ADSL-модема в течении довольно короткого времени происходит полное зависание. Полное, в смысле не работает ни Reset, ни Power On/Off. Мне приходиться отсоединять аккумулятор и выдергивать разъем адаптера внешнего питания. При этом существенно, что непосредственно зависание следует при обращении к винту. Т.е. все зафиксированные случаи происходили, когда я или что-то копировал, или сохранял, или просто открывал папку. Повторюсь, проблема есть только при подсоединенном USB-устройстве. При этом внешний винт однозначно вешает систему за 10 минут, а ADSL модем при активной работе (закачка) минут за 20 а при пассивной работе (ICQ, поиск, форумы, новости) может протянуть и пару часов. А вот подключение флэшки никак не сказывается на работе. Сначала грешил на то, что USB-порт просаживает питание. Сделал развязку по питанию и запитал USB-разъем от независимого внешнего источника. Проблема не исчезла. Что попробовать дальше просто не представляю. Единственное что могу сделать - это заменить электролиты на материнской плате. Есть у кого другие идеи?
