Проблема с материнской платой ноутбука IBM T61
Вообщем не включается ноутбук IBM Т61.напряжение 19 В присутсвует.нет напряжений3.3 и 5 вольт.имеется схема для него..но немогу понять откуда берется напряжение VCC3SW ???помогите советом пожалуйста.схему прилагаю.
Перенес в Песочницу.
ibm_lenovo_t61_circuit.pdf1.08 МБ
max17003etj замерте на всех контактах напругу и выложите и нужно изучить работу шима google.com.ua/search?client=opera&q=max17003&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=ut...
pin21- 8.75 V
все остальные пины по 0 V
я так понял 5 и 6 пин это разрешение включение шим?
pin21- 8.75 V
Ну и? Ищите, почему у Вас входное питание такое "высокое".
Q34, Q36. Напряжения на выводах, сопротивление относительно земли (на обесточенном ноутбуке). Выводы.
это я указал напряжения при работе от аккамулятора при этом выходное напряжение с аккамулятора 11.2 V.а от зарядки на выходе Q34 нет напряжения хотя на вход приходит 20V и на базу 20V....чем заменить можно?
Нет у Q34 входа, и тем более - базы. P-Channel MOSFET. И на стоке нет ничего, потому, что закрытый он. Смысла менять не вижу. Смотреть и разбираться, почему.
P.S. И ни слова не сказали о замеренных сопротивлениях относительно земли на указанных транзисторах.
Соправтивление на истоке Q34 112 кОм на затворе 312 кОм на стоке не определить идет заряд кондесатора.так понимаю у п канального если на затворе присутствует 20 В то он закрыт?
Открывается отрицательным напряжением на затворе по отношению к истоку.
судя по этому itbbs.pconline.com.cn/notebook/15944990.html у меня не исправен U61 потому что напряжение на неё приходит а VCC3SW нет.
питание u61 ноги 59,37,42,45,61,24 без акб с подключонной зарядкой? и сопротивление относительно gnd?
напряжение присутствует только на 59 ноге- 20 В.Сопротивление на 59 ноге 640 кОм, 37- 280 кОм, 24 - 230кОм, 42-1 кОм.45- 2.7 кОм,61- 800 кОм
