Короче, приобрёл тут на днях материнку EPOX 8RDA со сдохшим биосом, точнее бутблок вроде стартует, пишет типа вставьте дискету с awdflash.exe, вставил с версией конца 2001 года, он пишет, типа, load failed. Дискета рабочая, дисковод тоже. Подскажите, что делать. Заранее благодарен.
vladv
rom.by/articles/flashBIOSart/index.htm
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
vladv Есть такая проблема ! Для начала закинь на дискету биос с прошивальщиком. Имя биоса не меняй, а вот прошивальщику дай AWDFLASH.EXE и всё ! Если в дальнейшем в процессе использования будет такая проблема, то просто перезагрузи комп и она сама попадёт. Проверенно !
Это так называемый глюк всех чипсетов нфорсе2 - они, при смене шины или CPU Interface, перепрошиваются автоматически.
Дело решилось так: биос удалось перешить хотсвопом на другой nforce 2 материнке (Chaintech ct-7njl1) при помоши авардфлеша с ключиком, после чего чайник запустился с чужим биосом. Кстати, не подскажете, где можно взять свежую версию авардфлеша, а то юнифлеш нфорсы не шьёт (точнее шьёт с ошибками)?
Увеличивать можно всё... кроме температуры
Так, биос проехали. Теперь проявился другой глюк. Мать нормально запускается, ставит винду хр, грузится, всё ок. Вырубаю. На следующий день включаю, ставлю дрова на чипсет, перезагружаю, через минуту - висяк. Перезагружаю, не успевает загрузиться - висяк, опять резет, во время загрузки - висяк. После этого дальше С1 на посткарте и сирены через несколько секунд не проходит.
Через пару дней ситуация повторяется от начала до конца. Проц дюрик 700 по дефолту. До этого больше года работал 7х136 1.75 на другой плате без глюков. Подозреваю южник (греется) Ваши мнения.
Смени рабдитор на юном и северном мостах, проверь темпу проца. БП нормальную напругу выдаёт ?
На южном радиатора нет, на северном без кулера, но с применением термопасты, радиатор слегка тёплый (частота шины 100 МГц); блок питания слабоват (250 китайских), но напругу выдаёт нормальную. Проц под хорошим кулером и безо всякого разгона. В приципе, на блок питания нагрузка небольшая (кроме перечисленого: мозги 256 рс 2100, видео мх400 32, винт 20).
