Притащили вышеуказанную мать, проблемы с ней начались, насколько мне известно, из-за БП. Достоверно известно, что на плате закоротили конденсаторы 1000 mF 10v (для питания проца), кроме того, они были вздутые (естественно поменял). Микропроцессор рабочий. Дежурное питание подется, индкатор горит, на PowerOn 3.26 v, reset - 0 v. Нажатие POwerOn онулирует напряжение на нем, реакции ноль. Звонил DATA USB на массу, пологая, что южник накрылся, короткого нет, южник, скоре всего, в норме (южник VIA VT82C686A). При принудительном запуске (замыкании контактов на БП) крутится куллер, греются юный, севернй мосты и процессор, на Power On напряжение остается прежним (3.27v), появлется напряжение на resеt 3,27v (когда жмешь reset хрипит системный динамик), более ничего не происходит, звукового сигнала нет на системном динамике нет.
Я больше по програмной чати, нежели по железу, так что очень прошу подкиньте идейку для новичка))
Перенес в Песочницу.
1. Провести диагностику по выходным напряжениям стабилизаторов на матплате.
2. Отследить цепь от контактов кнопки PWR_ON до контакта PS_ON на разъеме БП.
с п.1 тяжеловавто.... в этом и есть проблема. там одни ШИМ кругом! я понятия не имею, как их проверить!подскажи, если не сложно))
а контакты PowerOn один на землю уходит, а второй через резистор возле разъема питания материнки идет опять же а ШИМ)) в него иуперлись собственно!!! у меня были подозрения, что ШИМ, но я не знаю, как проверить
Наберите в Google "Что такое ШИМ". Или для Вас любая микросхема - ШИМ?
Не нада гуглить - для этого создана наша Вики ( wiki.rom.by ).
А отмазки типа "я, блин, программёр" не катят.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
там стоит микросхема 74НС14D. Распологается прямо возле кнопки POwerOn. С ее через резистор идет выход на БП. А контакт PowerON идет на южный мост)) дальше история умалчивает...
"Элемент с открытым коллекторным стоком" - очень доступное объяснение)))) В наш век, когда цивилизация гуманнсти достигла инфляции иколибральная субстанция не имеет тенденцеи функциональной локализации.... и т.д. ЧТО ТУТ МОЖНО ПОНЯТЬ??? лучше подскажите, какие элементы нужно проверять, что именно запускает питание на материнке))
фотку материнки прилагаю на всякий пожарный)
Пример для плохо понимающих
Для тех, кто не поймет после прочтения предлагаемых материалов, есть запасной выход - применить голову в качестве тупого тяжелого предмета с целью изменения свойств пространственно-временного континиума
Относительно управления питанием - кнопка-->возможные промежуточные элементы-->ЮМ-->транзистор (скорее всего полевой, хотя это не критично, исток/эмиттер на земле, коллектор подтянут к +5VSB через резистор 1-10 кОм)-->БП.
еперный театр!!! а сразу так нельзя было написать??? спс, буду копать дальше!!! вот только еще вопросик.... оязательно именно транзистор или может стоять какая-то микросхема?
