Проблема с материнкой 6btm0, комп не выкл., БИОС не прошив.
Есть материнка вот такая - Chaintech 6BTM0
После установки Windows 2000 компьютер перестал выключаться, т.е. по нажатию завершение работы он вместо того чтобы выключится начинает перезагружаться. В Windows 98 было все нормально. Решил что проблема в БИОС\'е, скачал новый БИОС, но он не прошивается программа выдает следующее сообщение: \"Unknown flash\", причем не хочет прошивать и тот БИОС который я сохранил с помощью нее. Программу для прошивки использовал следующую: AwardBIOS Flash Utility V8.23J. Может кто подскажет как с этим бороться? Может и БИОС здесь не причем..... В общем помогите пожайлуста решить эту проблему с выключением, 98ю обратно ставить не хочу...
Аватар пользователя ivp
Проблема не с прошивкой, а с ACPI и другими настройками БИОС в разделе Power Options, или уже_забыл_как_он_в_этом_Чайнике_называется...
Флэшер попробуйте какой-нибудь другой...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
В биосе все ACPI и AMP включены в винде автоматическое управление питанием включено.... но не выключается и все!
Аватар пользователя StarGaz0r
настройки
ACPI enabled = on
PM Control = off
кста у чайников встречаются косяки биоса с ACPI
перешивал - помогало;
однако в данном случае перешивать достаточно рисково - хотя можно попробовать uniflash /force или amiflash с ручными установками (очень осторожно!)
Сегодня утром отдал "в хорошие руки" wink последнюю из 6ВТМ0 из бывших у меня - ей нашлась достойная замена в виде "оживленной" P3B-F; по ходу дела, вспомнил: на сабже последовательно стояли 98, Ме, 2000, ХР и 2003 - не было никогда и никаких проблем с управлением питанием...
Правда, БИОС там стоял прежде 6ВТМ0817, а последний год - Ромбайский RT_6BTM...
Работала сначала под PII, и последние пару лет - под PIII-800/100 с гигом не-регистровой памяти (и, как выяснилось, с одним "беременным" электролитом shock )...
Аватар пользователя Root
У моего знакомого с 2000 траблов на 6BTM0 НЕ было, но он решил поставить 2003. Теперь комп пишет "It is now safe to turn of your computer...." В общем, он перешел опять под 2000, где таких траблов нет (и никогда не было :P)...
Аццкий ромбовод {:€
Воспользовался я утилитой uniflash, но она тоже не опредилила тип флэша. Я посмотрел на самой микрахе - МХ28А2000Р. В доке к унифлэшу говорится, что он поддерживает этот тип флэша. Поэтому я его запустил с параметром -force забэкапил свой биос и попробовал прошить следующие биосы 6ВТМ0817 и ромбайский RT_6BTM. В обоих случаях унифлэш сказал, что ошибка записи во флэш. Тогда я попробовал прошить тот биос который забэкапил и он прошился обратно без проблем. В чем же тогда проблема? :?
Аватар пользователя rgt
Проблема в том, что забекапленный БИОС у вас во флешке остался. Я думаю, что про какой то причине она не стирается. Эта гипотеза во всяком случае вполне объясняет все, что у Вас происходило.
Возможно включен "Flash BIOS Protection" поэтому Flash не дэтектится...
Можете не посылать я и сам знаю куда идти... Идти в ФАК...
@ aka Master of Time
