Здравствуйте народ, купил видяху с немецкого магазина, подключаю к системе и наблюдаю, что кулер вообще не крутится, далее я перепробовал для проверки многое и даже при 93 градусов кулер не включается, вскрыл короб посмотрел, НЕ ПОСТУПАЕТ ПИТАНИЕ на разъём куда подключается кулер с помпой, сам кулер рабочий проверял на старой видяхе. Знатоки, вопрос что делать в такой ситации и что это может быть, кроме возврата видяхи обратно в магаз (т.к. это очень долго и неохото идти на этот шаг, но вроде пломб никаких не было когда я вскрыл короч, остальное старался не трогать)
1. Проанализируйте как реализовано управление оборотами кулера, часто оно реализуется через транзистор. Он может быть неисправен или оторван. Обычно (но не всегда) цепь управления оборотами кулера находится неподалеку от разъема подключения кулера.
2. Если транзистор управления и его обвязка не месте, дальше делайте анализ напряжений в цепи управления оборотами, возможно какой-то элемент в ней неисправен.
