Добрый день!
Мне тут друг подбросил сабж... Проблема в следующем: он пытался подключить кулер на проц, при этом он ухитрился коротнуть что-то и спалить Q16 и, видимо, контроллер U25 (VS218AB). Транзистор , естественно, был заменен. Кулер крутится, но при запуске после непродолжительного показа логотипа HP комп выдаёт сообщение "CPU Fan not working, system has been halted to prvent damage to your system" (орфография сохранена).
Как я уже сказал, биос брендированный под НР. Вопрос: требует ли нормальный биос под эту мать работающего вентилятора? (Если у кого-то если такая мать и она будет работать без подключенного процессорного вентиля, плиз скажите версию прошивки, проще так будет)...
Заранее спасибо!
можно попробовать родной БИОС от АСУСа, а не OEMный HPшый. Но предварительно рекомендую сохранить HPшный....
Брать тут - ftp.asus.com.tw//pub/ASUS/mb/sock478/p4b-mx/
смотря что подразумевается под нормальным БИОСом. Если HPшный, то очевидно да, а если АСУСовский с офф. сайта, то, видимо, нет, но кто ж мешает проверить? Делов-то на 5 минут.
Аццкий ромбовод {:€
На большинстве четверопневых мам, что попадались мне "в лапы", уже требует, однако ! И "умные" Эпохи, например, вообще орут как резаные и с неподключенным вертиндуктелем нормально включаться не желают вообще.
Кроме всего прочего, ASUS P4B-MX, сколь я помню, имеют столько набортного, что шансов нарваться на несовместимость какого-нибудь видео или LAN или SATA-контроллера при перешивке Биоса... оч-чень велика. Сейчас такой мамки под рукой нет: ушла две недели назад. Но... насчет "укрощения" вентилятора на ней шибко сомневаюсь.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Можно попробовать вариант:
forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:59335
Но перекидывать дорожки уже возле самой микросхемы мониторинга.
так можно попробоватъ прицепитъ cpu fan на system fan plug, в некоторых случаях прокатывало.
