Проблема с картой Gigabyte 7970
Здравствуйте. Имеется карта gigabyte 7970 (GV-R797TO-3GD REV2.1) После установки драйверов (любых, с разных источников) комп требует перезагрузку, перезагружаем, карточка не определяется как 7970 и в устройствах пишет что монитор подключен на стандартный VGA адаптер.
После 2х 3х перезагрузок перед самым входом на рабочий стол ввожу пароль и монитор гаснет, хотя индикатор харда помаргивает, происходит это на обоих микрухах пзу. Напряжение на памяти при старте 1.5, GPU 1.1 после появления изображения на памяти 1.5, на GPU 0.9
В чем может быть причина? Есть другая карта 7970 от повер колор работает отлично.
Вчера решил заменить гпу, снял с power color 7970, карта заработа, игры, тесты на ура. Но есть одно но, карточка криво видется в gpu-z и aide64, фото прилагается.
С чем может быть связан этот недуг? Биос перепрошивал. С родным чипом определялась точно так-же криво, но как я писал выше после установки дров карта не запускалась.
img_20151121_125053.jpg 39.75 КБ
img_20151121_125135.jpg 46.81 КБ
А на версиях поновее этих программ пробовали смотреть?
Сегодня вечером плату заберу с собой домой попробую посмотреть. (сейчас плату тестирую на работе, мамка Asus P8B75-M LE)
На домашнем компе с разными версиями aida64 и gpu-z определяется по прежнему некорректно.
Она определяется в gpu-z одинаково на первом и втором биосе?
Плату продал.
