Здравствуйте! Принес сослуживец хард WD800BB-56JKC0. В биосе не определяется и не раскуручивается. Снял плату. Увидел, что драйвер мотора - труп, диод D3 - также труп. Сопротивление "нулевка" в цепи +5В в обрыве. Как вы считаете: есть возможность его (HDD) оживить или нет? Да и ещё. Не могу прочесть маркировку на драйвере мотора. Читаю только название SMOOTH, а следующая строка подгорела. Если есть аналоги такой микрухи, то пожалуйста подскажите
Вложение | Размер |
IMG_20120723_103516.jpg | 108.45 КБ |
Проверяем коммутатор на КЗ в первую очередь.Если КЗ нет ищем плату живую и перепаиваем обязательно ПЗУ с родной.
Если коммутатор в КЗ и информация нужная ,то к хорошему DR-мастеру.
Спасибо за совет. Но объясните "чайнику", что есть "коммутатор" и где на плате ПЗУ
. ПЗУ это U12 на плате?
P.S. На винтах чаще сопрушки "нулевки" приходилось перепаивать.
Да
Коммутатор-предусилитель.Находится внутри гермоблока.Чаще всего в бескорпусном исполнении.
Коммутирует головы на чтение/запись ,усиливает сигнал от головок.
JETWAY! Искренне благодарен Вам за внимание к моей проблеме. Если позволите, то ещё пару вопросов:
1. Как проверить коммутатор. Т.е. какие пины гермоблока использовать для проверки? Или гермоблок придётся вскрыть?
2. Для чего перепаивать ПЗУ?. Из профилактических целей? Т.е. "а вдруг и ему досталось" или есть другие причины.
3. Как все таки определить микру драйвера мотора?
Заранее благодарен за ответ.
1. не подскажу, наверное искать какие-то доки...
2. в ПЗУ адаптивы, конкретные под конкретный винт. Бывает и без перепайки заработает, бывает глючно заработает, но лучше всё же перепаять. Не так уж часто флешки горят, чаще содержимое портится.
3. Гуглением по номерам на плате, вдруг где-то уже обсуждалось, или даже фото есть.
Поправьте меня, где неточно, уважаемые гуру.
ЗЫ. ПЗУ можно и не перепаивать, а снять дамп программатором, и залить в другую плату (в другую ПЗУшку). Многие так и делают, хотя отпаять, ИМХО, быстрее.
т. 89276219324
Здравствуйте друзья!
Я понял ваши рекомендации следующим образом.
1. Мне нужно найти такой-же винт как донора.
2. С пациента снять ПЗУ, запаять на соответствующее место донора. Потом донорскую плату целиком поставить на пациента и включить.
Правильно?
да, это самый простой способ. Ну еще можно подсмотреть, какая там всё-таки микросхема, заказать такую же, припаять, и пробовать. Правда, там на плате могут быть выгоревшие дорожки, и не всегда можно восстановить, или вид будет не очень-то, да и надёжности не добавит.
т. 89276219324
Вместе с крутилкой очень часто выгорает и процессор.
Ищите плату по циферкам типа 2060-xxxx-000
xxxx-должно быть таким же как и на родной плате
на JKC плата 701292 - дефицит...
Друзья! Огромное спасибо за ваши рекомендации.
Ухожу на поиски донора. Как только найду - отпишусь.
