Подскажите чайнику.
Винт Western Digital 80 Gb. На компе (EpoX-3VSA2 чип-VIA Apollo pro133T , проц. Селерон-1300, SDRAM-256mb, BIOS-6A6LJPAEC) пытался формотнуть и поставить Винду….. пишет на диске нет FAT32 ????. Винт то новый почти . На другом компе. (GA-60XT, Intel 815EP, Celeron-1200) этот же винт без проблем отформатировал, разбил и XP поставил. Загружается нормально. А на EpoX не фурычит и не загружается гад . Шлейф менял. Не находит и всё с чего загрузится… Может BIOS...
veter
Как установлены джамперы на винте, и соответствуют ли оные тому, как стоит сам винчестер (в какой разъем воткнут, один ли он на шлейфе или нет, ну и т.п.)? WD _чрезвычайно_ капризны в этом отношении...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Джампер стоит на Master Slave, Втыкал в оба контролёра, На шлейфе один. На GA-60XT ставил на один шлейф с Maxtor-D740x-6L т.е. Maxtor-master а WD-slave .... загружаетса с обоих нормально!!! На проблемном компе с ERoX пробовал винт с другого пк Barracuda ATA ll-ST315320A Винда 98, загружается в безопасном режиме и дровишки на железо требует. это то понятно, незнакомое
Короче полный АНАМС :?
Не понял... так мастер или слейв ?
На самом деле, проблем может быть несколько.
1. Что означает Ваша высказывание:
Кто именно такое пишет ? Ежели Вы пытались винчестер сразу весь разбить под FAT32 - тогда все понятно: не умеет FAT32 работать с объемами больше 64 гигов. Вот и заругался ФДИСК.
2. Биос Вашей материнской платы может и не понимать винчестеров больше 64 ГБ (полезно глянуть, что именно пишется на черном экране перед началом загрузки Винды).
3. В ЧМОС-установках Вашего компьютера скорее всего установлено: "Грузиться с HDD-0", а если винчестер при этом определяется как слейв, на многих матерях загрузка в таком варианте не пойдет.
4. (это - наименее вероятно, посему - проверять в последнюю очередь): Разные материнские платы геометрию этого винчестера могут видеть по-разному, и посему на винчестере, отформатированном на 815-й маме, Ваша мама не видит бут-сектора. Биос Вашей мамы ставит число секторов на стороне - не 63, как большинство, а 127 или 255, например... и такое хоть редко, но встречалось!
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
geodimetr
сказки-то рассказывать не надо! работает, да еще и как!
на днях знакомые давали слить данные с 120ГБ WDшки. Догадайтесь какая у нее разбивка Угу... один ФАТовый логический раздел. И что самое характерное - ничего не слетает. (и под 98)
Аццкий ромбовод {:€
Не, уважаемый, ну это вы загнули...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Народ, не ругайтесь - вы все примерно одинаково правы: у fdisk'a был такой глюк, но к работе fat32 это отношения не имеет.
Что-то ищем? Google в помощь
veter
Так все-таки, расскажите простым английским языком - как именно стоят джамперы? Потому как описанная Вами комбинация невозможна...
И что означает загадочная фраза
У Вас два контроллера? Или Вы имели в виду, что втыкали диск и в первый, и во второй каналы IDE?..
Ну так почему бы не воспользоваться последним fdisk'ом, который прекрасно понимает большие объемы винтов ???
Граждане, извиняюсь за долгое отсутствие. У нас тут пожарчик был, столб упал и остались мы без лампочки ильича) УЖАС!!!
Товарищу, который про FAT Писал- ВЫ САМИ то поняли,,,,.
Лично к ivp- Я же сразу зказал. что чайник. А на этом винте так и написано Master Slave на одном из переключений джампера, сам маленко поприкалывался, этот винт грёбаный пробовал включать разно. Насчёт контролёров.... да я не прав..чайник
К modul- Про последни
й fdisk- это что??
к geodimetr-дак я же изночално пробовал то не на 815 маме, а на проблемной. fdisk пишет нет FAT....
Там написано либо Master (Slave present), что означает принудительное определение второго устройства на том же канале. О "полезности" такой установки для винта, находящегося в гордом одиночестве, промолчу, чтоб не ругаться в приличном обществе. Либо там написано Master/Slave, что означает работу Master'ом при одетой перемычке и Slave при снятой. А вот Master Slave в природе не бывает.
Попробуй разбить его не fdisk'ом, а, скажем, Partition Magic, причем именно на проблемной материнке. Либо fdisk'ом создать мелкий раздел, гига так на 2-4-8, поставить туда винду и уже потом распределить остальное место.
