Проблема с Radeon 2400Pro после неудачной прошивки
Есть видеокарта Radeon 2400 Pro PCI-E, выдранная из Dell Optiplex 740. После зимнего бенча к лету решил прошить менее жестокие частоты. Так как с биосом были в свое время проведены несколько экспериментов, то через ATIwinflash карта прошиваться не хотела, вопя про mismatch то ли DeviceID, то ли SubsystemID - невзирая на то, что использовался оригинальный делловский биос, который был бэкпнут перед всеми экспериментами. После прошивки под досом с флопаря с ключом -f перегрузился, чтобы услышать вопли спикера про отсутсвующую видеокарту. Воткнул карту с в мать с двумя PCI-E в паре с 7800GT - атифлэш карту не увидел, после загрузки с основной 7800 - из под винды тоже ни одна утилита карту не увидела. Воткнул карту в мать с 945GZ - все так же, радеон невидим для всех утилит. После проверки оказалось, что флоппи-диск был поврежден и с прошивка с него хоть и сливалась, но не открывалась ни в одном из редакторов - виновата битая CRC. Вентилятор на турбинке крутится. Вроде как даже работает правильно управление оборотами - на страте взвывает, потом затихает. Вопрос один - как увидеть карту и ее восстановить?
Зы. Да, я дурак, что поленился делать загрузочную флешку, понадеявшись на архаичный флоп(( Не будем об этом)
Аватар пользователя FOXX
Если снять флешку bios, тоже не определяется?
По идее и с кривой прошивкой должна увидется с помощью атифлеш. Чтоб не гадать выпаять и прописать её на другой видеокарте . Прошивку искать в просторах инета
Удачи
Спасибо за ответы. Попробую вариант с откидыванием ноги - кажется, я уже сталкивался с такой проблемой, почитав свою старую тему здесь же. Я ведь не ошибусь, сказав, что флешки все так же SPI типа и откинуть достаточно первую ногу? Просто уровень "выпаять флешку" - не мой. Я вольтмоды еще как-то делаю, но снять микруху и посадить ее обратно уже не смогу, кажется - боюсь перегреть чип паяльником по неопытности.
Вступайте в клан дедов!
TerraRaptor писал(-а):
SPI, но при отпаивании CS# от схемы желательно его подтянуть к питанию через резистор 4,7-10 кОм, например (если у нее нет внутренней подтяжки).
Рекомендую потренироваться на трупах отпаивать ноги, чтобы они при этом не отламывались
