День добрый уважаемые форумчане. Есть БП Coller Master 650W (RP-650-PCAP), ко мне блок попал с неработающим кулером, сгоревшим термистором, пробитыми диодами в схеме PFC, и явно перегретым конденсатором 2.2uF - 400V(на нем пленка оплавилась). Диоды заменил, конденсаторы тоже, термистор поменял, блок стартует, все напряжения есть но один из конденсаторов 2.2uF 400V очень сильно греется, в чем может быть причина?
Перенёс в Песочницу.
doomnik
А не подскажите номинал резисторов в PFC, а то с цветами там проблемно но судя по всему 20кОм. Меряются как 23кОм и 24кОм
Меряются правильно. Только восстанавливать PPFC не имеет смысла. Выбросите и забудьте.
PPFC выполнено не на отдельное платке а на основной, подскажите как ее проще отключить?
Выдерните 2 кондера, 2 резистора и 2 диода. Закоротите дроссель.
Дроссель как я понял тот что на корпус прикручен, такой довольно габаритный да?
Да.
