Здравтствуйте! Есть материнка PCchips m789cg с интегрированной сетевой и по умолчанию в нее встроен rpl, была поставлена задача научить ее PXE загрузке... Нашли новый биос, взяли мануал с этого сайта, по нему прошили, научили сетевую грузиться по PXE и наткнулись на странный глюк. При распаковке thinstation.nbi(т.е. образ с сервера загрузился успешно) компьютер просто перезагружался. Возникли подозрения, что чтото не так с прошивкой, поэтому тот же образ закатали на компакт и бутнулись с него ...и тут начались чудеса...Экспериментальным путем было выяснено что загрузка и распаковка ядра проходит нормально(вплоть до установнения сессии с терминальным сервером), если в cdrome вставлен какойто диск, причем какой угодно, при этом в биосе IDE может стоят Disabled. После того как терминальная сессия создана таким вот странным образом, она не держится больше 5мин, т.е. компьютер рано или поздно все равно перезагружается.
Буду признателен за помощь
Поборол. Все дело было в блоке питания.
Я тоже взял новый bios, но он не шьется, говорит - не тот чипсет. Что делать?
карта
Вообще-то неплохо было бы подробно изложить проблему. Указать ссылку на прошивку, указать, чем прошивали и т.д.
