Проблема с MS-6368
Проблема с матерью следующая: после установки WinXP, стало подвисать при загрузке и при работе бывают моменты когда подвисает дисковая система. То есть все тормозит. хотя загрузка проца 2-6%, диод работы диска работает непрерывно! Смутило, что нет радиатора на северном мосту. Хотя по speedfan температура нормальная.
Оперативной памяти 256+128 PC133
Проц: Celeron 1200
Есть мысли по этому поводу?
Аватар пользователя DanZer
Проверить поверхность винта и/или журнал событий системы: есть подозрение, что будут обнаружены ошибки чтения...
Что-то ищем? Google в помощь
Протестировал винт MHDD. Где-то в середине он показал, около 15 секторов с временем доступа <500. Но BAD'ов нету
А вот представьте: на эти тормозные кластеры попадает своп-файл, тут-то оно и начинается! У MHDD и Victoria есть опция вроде Erase Waits, можно попробовать убрать эти тормоза. Но не всегда срабатывает. А пометить тормозные кластеры бэдами в файловой таблице, чтобы система их не использовала, если я не ошибаюсь, соглашается только ДОСовский Scandisk из комплекта Win 98 (если не 95).
Аккуратно вычислить, ГДЕ ИМЕННО располагаются эти "тормозные" участки (уверяю Вас, несколько раз пройдясь по ним с MHDD, Вы наверняка получите разное их количество и разное размещение. Возможно, будет зависимость и от времени работы винчестера с момента включения). Значит, получится ОБЛАСТЬ.
Далее:
1. Разбить диск на два логических с дыркой в середине, попадающей именно на эту область.
2. Копить деньги на другой винчестер.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
