Спасибо. В данном случаи имею полуживой BOARD D845GLVA в положении джемпера (нормал) стартует на монитор графический лейбл и висит., в положении джемпера (RCVRY) производится обращение к флопу монитор молчит. Я понимаю ,что должен подкинуть прошивку но целого бинарника не имею а имею запакованный фаел при распаковки получаю кусочки которые нужно лепить и что ещё должно быть на дискете???
Или все проще?
Извините за мой французский , я не очень силен в создании образа с утилитами
автозапуска.
Попробовал некоторые распаковать на дискету но результат 0. Если нетрудно подскажите кто как может. В моём варианте имеются: файлы diskimg.exe, sw.exe, run.bat, p19-0052.itk
alex6
Да ох...
1) Распаковать архив, скачанный с сайта Интела, в отдельную папку;
2) Вставить чистую отформатированную дискету в флопповод;
2) Запустить run.bat...
Ну что тут сложного? Это и в архиве также должно быть написано - неужто прочитать нельзя никак?..
/off/
Готов поспорить, что следующим вопросом будет:
Как слепить из нескольких кусков биоса с дискеты образ биоса для программатора :?
/off/
10 Мар 2006 - 07:53 Unknown BIOS
Ivp
Я сразу так и делал ,но не пошла , думал что всё серьёзней вот и задал банальные вопросы. Ну а на горячую тоже не получится? Или можно что-то переименовать, отредактировать чтобы не ругался на левак? Или другим прошивальщиком с ключиком?
Можно - положением "Recovery" соответствующего джампера, читайте мануал к плате...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Или все проще?
alex6
Не просто проще, а намного проще - сходите на сайт Интела и прочитайте, как создается дискета для перешивки и восстановления БИОС...
автозапуска.
alex6
Да ох...
/off/
/off/
Ivp
