Вдруг он перестал отвечать, головка застряла посередине ближе к левому краю,
и мигают два индикатора (resume light & power light). Бумага - есть. Замятия
бумаги - нет. Все манипуляции с сайта делал. (
h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c00035263&lc=en&cc=ru... )
-Там нечему выходитъ из строя,имхо, может засохнутъ и/или чернила закончатса но ето не ваш вариант.
вы бы хотъ написали какой увас вариант из тех (я два нашел) что указаны на хп.Судя по всему второй, тогда поидее должно было помочъ вытаскивание картриджа из каретки и с вытащенным карт. выключитъ и включитъ принтер итд.
Если все варианты что на ихнем сайте перечисленные не прокатили то проблема точно не решаема рестартом/вытаскиванием/вставлением картриджа.
п.с. иногда помогает при описанных действуях всеже отключитъ принтер от компа.
п.п.с. мыши дома ест ?
Ни первый, ни второй варианты не помогли. И отключали его от розетки и от компа, все равно лампы мигают, картриж влево становится.
Причем тут мыши?
Отключи от компа и посмотри как проходит тест( как паркуются картриджи) по выключению принтера. В НР есть тоненькая пленочка с насечками позади кртриджей не повреди её а то он начнёт биться головй об стенки принтера (СПИРТОМ НЕ ПРОТИРАТЬ) только вода и сухие тряпки. Посмотри не попали туда чернила?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Дерзай
А датчик открытия крышки смотрел (Оптопара или микрик)!
Это случайно не положение каретки, при открытии крышки?
Если все нормально, то смотри парковочный механизм!
Возможно схожая проблема как в HP DeskJet 3820, когда ломается шестерня парковочного механизма!
Опыт растет прямо пропорционально количеству испорченного оборудования.
Спасибо за ответы. Сабж закрыт. Принтер работает.
