Всем доброго дня. Значит есть ноут GERICOM HUMMER 2840e(целерон2800). У данного ноута был налёт на нижней стороне материнской платы (думаю что солевой) и сгоревшая дорожка от + гнезда питания. Ещё к тому одну соседнюю точку повредили при неумелой пайке первой дорожки. Налёт удалил – просмотрел всё под хорошим увеличением – вроде всё ок! Дорожки и оторванную точку восстановил токопроводящим клеем. Ноут стал стартовать, но тут же через пару секунд вырубается. При этом лампочка зарядки батареи мигает оранжевым цветом с определённой периодичность (Кстати очём сигнализируе - ведь не просто о сдохшей батареи?). При включении не надолго загорается зеленый свет. Загрузка доходит до загрузки БИОС - начальная стадия – потом ноут просто отрубается. И ещё одна особенность если нажимаю на старт как только загорается оранжевый свет – загрузка ноута идёт чуть дольше, если в конце – то комп вырубается не успевая экран засветить. В чём может быть причина и где стоит покопаться. Раньше сталкивался с аналогичной матерью и у неё то же было выгорание гнезда питания – но всё благополучно решилось. И на предыдущем моём ноуте похожий симптом был из за оперативки.
Знающие люди подскажите в каком направлении рыть?
Где можно на матери у этого ноута помониторить основные напряжения и тд.?
Убедиться в том, что все отмыто хорошо. Ковырять с пристрастием все, где были проблемы - то есть цепи питания. Из-за плохого спирта тоже могут быть проблемы.
Ладно промою ещё раз.
Вот ещё один симптом. после того как ноут отрубается лампачка на заряд батареи не мигает пока опять на кнопку старта не нажать - тоесть не выключить ноут - может это о чём то говорить или нет?
