Помогите с проблемой материнка работает но немогу установить операционку как доходит до ....... проверка NT или прошла далее потом все виснет, температура вроде нормальная не чего не греется. Мамка 760GX-M v1.1 а BIOS почемуто v 1.0 может я раньше незамечал. Биос обнулял.
Перенес в Песочницу.
Ну положим обнуляли не БИОС а КМОС... А попробовать загрузиться с ЛайвСД, да винчестер ещё проверить, да память погонять - это вот не мешало бы...
...ложки нет
Пробовал все менял винчестер, пробовал менять памать все равно такая беда. Пишет короче типа вот такое.
A problem has been detected and Windows has been shut to prevent damage to your computer/ PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA и так далее там на пол экрана.
И дальше все павис. Я все разобрал на столе пробовал в тот момент когда пытаестя скинуть все драйвера в момент загрузки с диска то мне так кажется что сильно греется южный мост на SIS760 но потом как повис все вроде теплый. Может ей хана.
Так с Лайвы грузится нормально или тоже БСОДами плюётся? Кстати какая ошибка выскакивает при
На сколько градусов "кажется"? Он при нагрузке и должен греться... Кстати неплохо бы шлейфики подмахнуть на хард и сидюк.
Если Лайва при загрузке с сидюка слетает, то надо ещё с флешки попробовать не подключая ессна винтов и сидюка.
Если загрузится успешно - займитесь перешивкой БИОСа, потом CLR_CMOS не забудьте (кстати батарейку уж не забыли померять? живая ещё?) и пробуйте опять с хардом повозиться...
...ложки нет
Все спасибо Майкрософт с ошибкой как то разобрался ругалось на память но память рабочая проверял. Но выбрасил и оставил одну на 256 и все заработало установил Windy и поставил все на место работает даже под Win 7 нармально.
Все я думаю пока тема закрыта. Всем спасибо за помащь.
