Есть мамка Intel CA810 на i810 соответственно. В ней стоял проц 433Мгц, вставили в нее 1.3Ггц. Не завелась (что понятно). Потом вернули 433ий, но она снова не заводится. Т.е. клавиатура инитится (мигает один раз). На монике ничего. Не пищит (хотя если оперативку вынуть -- пищит). Единственный джампер, который за Normal/Configure/Recovery биоса отвечает пробовал. Не помогает. При Recovery флоповод опрашивать даже не начинает. Есть подозрение, что с BIOS какая-то проболема. Батарейку вынимал, контакты коротил. Не помогло. Подскажите, пожалуйста, куда копать?
p.s. В ней батарейка садиться быстро. Я уже раз менял. Она опять в ноль. Но теперь и свежая батарейка не помогает.
Нашел 2 дохлых smd кондера совсем рядом с сокетом. По обозначениям на плате С6G2 и C6G3. Подскажите, какими кондерами им можно заменить?
посмотри куда подвешаны и на любой другой дохлой маме найди... а вообще с любой дохлой мамы подходящие по габаритам и похожие по цвету - у меня пока осечек не было.
"Ёлки-палки, военный! Тебя в спешке делали! Вся твоя жизнь - реклама безопасного секса!" (с) "ДМБ"
pan-74, тоже вариант но я думал в магазине пойти купить кондеров. Даже не знаю какого порядка брать.
2 Alexf
ну еще планарные кондюки в магазинах покупать не хватало... неуж-то ничего электронного совсем дохлого нету?
видюха, сетевуха... сидюк накройняк... уж сидюков должно быть валом, особенно асеров
2 pan-74,
Перекинул кондеры с электроники от фуджа MPG похожие. Мамка без изменений.
короче без пост-карты - имхо, ты зашел в тупик... хотя можно предположить, что если биос авардовский 6.0, то стопорится она скорее всего на коде 25 - первичная инициализация и сканирование шины PCI - в этом случае она и на память не ругается (то есть нашла и приняла), и до поиска видюхи на АГП не доходит (по крайней мере у меня был такой случай - просто останавливалась на "25" - и все). так что ищи пост-карту, иначе много чего на плате будешь перепаивать... советы сейчас трудно давать...
