Добрый день, возможно пишу не в нужной теме, тогда заранее прошу прощения. Пытаюсь отремонтировать БП DTS ATX-400a модель платы jx-0618a v1.3, познания в импульсных БП поверхностные, поэтому читаю материалы на данном ресурсе и пробую ремонтировать. Прочитал статью "Азбука по ремонту БП". Собрал разделительный трансформатор (для электро безопасности). БП запускаю через лампочку. БП изначально пришёл без дежурного питания, осмотр выявил пробит(с дыркой) полевик с5027s (заменён на аналогичный), далее рядом стоящий транзистор с8050 был с трещиной, заменён на с945, более прозвон мультиметром не выявил в ближайшем окружении неисправных деталюшек. После запуска дежурка появилась, но блочок не запускается. Схема на двух микросхемах lm339s и 7500b. На шиме 7500b на 12-й ноге 15в, на 14-й 5в, на 4-й ноге 5в при замыкании PS-ON на землю падает до 0в. Собственно на этом и забуксовал, дальше насколько я понял нужно осцилографом смотреть импульсы, то его пока у меня нет, может подскажите как и куда без него копнуть. Спасибо
Отделено отсюда.
Перенес в Песочницу.
ну спасибо конечно
между эмитерами и базами транзисторов раскачки по нулям
Постараюсь на выходных достать осциллограф, как просто не идёт дальше, после коментов maco даже спрашивать что-то страшно, в первом посте вроде написал что впервой пытаюсь вести ремонт в высоковольтной части, пытаюсь повысить свою образованность, раньше дальше замены электролитов или диодных сборок не приходилось иметь дела, так что прошу прощения за дилетанство, ну и такие коменты получать тоже обидно.
Если вы не понимаете смысла измерений или принципа работы схемы, то я бы рекомендовал вам вообще не лезть в ремонт.
не забудьте, чтобы его хозяин с ним простился... на всякий случай... а то вдруг в высокую понесёт...
...ложки нет
Если в живую неукого спросить и набраться опыта, пытаюсь что-то прочитать или спросить на форуме. Все же както знания то получили и опыта в ремонте набрались. А что будет интересно осциллографу если я БП запитаю 36-ю вольтами, или и тут я тоже неправильно рассуждаю ?
Я собрал разделительный трасформатор, вывел с него 2-е розетки 220в и 36в, 220в с переключателем через лампочку и без
предложение снято
...ложки нет
Я бы рекомендовал сначала разобраться с низковольтной частью без запитывания высоковольтной. Т.е. достаточно обеспечить питание основного ШИМа и схемы защиты.
P.S. Разделительный трансформатор используйте для питания осциллографа, чтобы уменьшить количество возможных проблем.
