Проблема с Abit ST6
От сабжевой матери хотсвопом, под виндой, перешил флэшку на каком-то EPOX'е (модель не смотрел, помню, что i845e) с такой же Winbond W49V002F, теперь не сохраняется CMOS (Checksum error) и невозможно перешить флэшку (Uniflash и старый 7.97d awdflash шьют с краснотой, новый awdflash не шьет - говорит write protect). Что могло случиться, и как с этим бороться ?
ну самый простой вариант - на том же EPOX'е отшить, но уже не под виндой а под ДОС
А ABIT с этой микрухой грузится? Проблема только в том что CMOS не сохраняет?
Abit не грузится Windows. проц (100х11 Coopermine-128) детектится детектится то на 550 то на 561.
Под Дос не шьется ни чем.
Проблему решил: В файле Uiflash.txt (от версии 1.40). есть пункт 2.1 - про материнки с нестандартной защитой записи, меня смутило наличие в этом списке кучи материнок Abit того же поколения, что и ST6 (KT7, например - таже весчь, только Appolo 133 для Socket A), правда сабжевой там не было.
Что я сделал:
Распаковал Uniflash.exe (сжат UPX)
Открыл его в HEX-редакторе
Нашел ID материнки MSI 6A69RM4E (использует тот же способ что и Abit)
Заменил 6A69RM4E на ID Abit 6A69RA1R
Скинул (сжимать обратно UPX не стал) Uniflash.exe на диск
Прошилось на ура ! :)
1) т.е. ВСЁ пришло в норму?
2) перешивка производилась на самом Абите? На EPOX не шилась под ДОСом?
1) Да, прошилось Uniflash 1.40
2) Да, на самом Абите, на EPOX - не шилась под ДОС (при чем поведение - как на ABIT, более того - на этом EPOX я пытался прошить под ДОС, флэшку от ASUS A7V8X-X Pm49FL002 - картина та же). Есть подозрение, что EPOX тоже юзает какую-то защиту, так как ни джамперов, ни меню на защиту нет. Попробую визуально определить EPOX на сайте.
Добавлено спустя 25 минут 26 секунд:
Epox EP-4BEA9I
BIOS ID 9A69VPAG
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Маленький нюанс: для этого EPOX нет никаких BIOS, кроме first release :|
