Доброго времени суток тому кто читает эти строки!
У меня флэшка ёмкостью на 1 GB марки ADATA PD1, которого комп видит но объём у него ноль мег... можно ли его както прошить , каким способоб, и что для этого нужно? заранее спасибо ... тому кто поможет мне .....
В поиск
согласен - в поиск... искать - 1. родную утилиту форматирования на сайте A-Data . 2. EZ-Recovery - тоже иногда помогает
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
У меня флешка на 4Gb когда память забивается больше 3Gb все пропадает,а память занята что можно сделать?
sorry, если поздно уже, но EZ-REcovery по моему мнению тоже работает только с определенными контроллерами
ресурс по програмному ремонту flashboot.ru
1. разбираем флэшку смотрим какой контроллер находим нужную программу производим ее форматирование и т.д.
2. если не хотим разбирать находим в свойствах usb устройства VID и PID флэшки, или через программу CheckUDisk 5.0 которая вычитывает VID и PID флэшки, находим в базе данных по VID и PID тип контролера и см выше.... пункт 1
