Доброго времени суток!
Для начала привожу конфигурацию
CPU - C2D E8400 3ГГц
MB - Gigabyte GA-EP35C-DS3R, чипсет P35
Memory - Kingston HyperX KHX8500D2 2 модуля по 1Гб
Video - Zotac nVIDIA GeForce 8800 GTS 512 Мб GPU G92GTS
БП - Real Power 400W
ОС - Vista Ultimate
Проблема в том, что при включении холодного компа первая загрузка проходит при минимальном разрешении видеокарты. Причем это начинается так: лого материнки все размытое, перемежается какими-то символами. Если зайти в БИОС изображение нормальное. Винда грузится, как будто в безопасном режиме, без видео драйверов. Делашь ребут и все грузится нормально. В играх и бенчах не вылетает и не глючит. Если горячий комп выключить и сразу включить глюка нет. Только после остывания. Прошу помощи - в чем проблема? Поддается ли лечению и как? Всему железу 3 месяца. Эксплуатировалось в играх.
А стоит ли лезть ковырять гарантийное железо?
Хотелось бы узнать в чем проблема. Может и ковырять ничего не надо.
Если с прогревом проблема исчезает - ИМХО причина в непропае где-то... Что стандартными танцами с бубном не лечится.
