Проблема с on-board Promise Ultra100@FastTrak100
Переделал on-board Promise Ultra100 в FastTrak100 на ASUS CUBX-E (напайка 2-х 150om резисторов с обратной стороны разъема первого IDE), заменил соответствующим образом в БИОСе матери модуль FNT0 (БИОС контроллера): Ultra100 при инициализации PCI-девайсов пропал, FastTrak100 не появился, при этом в Мастдае все определилось полностью корректно, вручную доработанные (сменил ID) драйвера и GUI встали, все работает, все допустимые версии RAID инициализируются и поддерживаются, управление нормальное, как локальное, так и по сетке.
Пробовал засунуть RAID BIOS как /PCI и как /Other: вместо /FNT0, эффект тот же - инициализация происходит, но мать устройство не показывает и с дисков на контроллере не грузится (соответствующие опции в BIOS Setup выставлены, даже точнее, не менялись с ATA100), загрузочное меню RAID BIOS не появляется.
Может, это продолжение истории с ее "недоделанным" БИОСом (rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1597)? Или же нужно лезть внутрь БИОСа самого контроллера?
Где копать, кто что знает/предполагает?
Аватар пользователя ivp
А) RAID РАБОТАЕТ!!!
Б) Никто на этих сайтах ни слова не обмолвился, что CUBX-E RAID у них является загрузочным...
Вот и думай - мне кажется, что у нас и у авторов с этих сайтов просто разный подход: для них ожившего в Мастдае РАЙДа было достаточно, и они (в отличие от меня, дурака) не делали из этого проблемы... roll
Я зашивал их БИОСы - черта лысого они дают загрузку с винтов на РАЙДе!
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Аватар пользователя Root
А) RAID РАБОТАЕТ!!!
Я в том плане, что выгорела загрузка с Рейда:)
Ты со SCSI-адаптером разобрался???
Аццкий ромбовод {:€
1) Еще 10 дней назад, когда он был простым ATA Ultra100, с него прекрасным образом все грузилось, и интерфейс контроллера при загрузке был, это-то и достает... evil
2) Да, но его (единственного оставшегося) я уступил rgt. Еще раз спасибо от нас обоих за наколку... wink
Пойду узнавать у rqt рабочий ли он:)
evil Мочить АСУСь!
Аццкий ромбовод {:€
Root писал(-а):
evil Мочить АСУСь!
Очень охота evil , да Роман обидится... roll
НУ, у меня тоже Асус. Но TX97-E. Я доволен:) Причем весьма сильно. правла RAID отсутствует cry Зато теперь SCSI есть:)
Аццкий ромбовод {:€
Эх, люди... cry
В общем, ответ нашелся, как всегда, неожиданный, но традиционный... wink
Поскольку уже вывез из старого офиса большую часть оборудования, пытался применить свою гипотезу насчет версии Промайсовского БИОСа на все том же многострадальном CUBX-E, результат отрицательный...
На всех остальных матерях с переделанным Промайсом, каковых четыре, все прекрасно работает, только не на Асусе... shock
Неправильно будет сказать, что плясал с бубном по-всякому - буквально, просто зашелся в экстазе lol , пробовал разные версии БИОС матери (с оф.сайта, альфы и беты, с "передельных" сайтов), разные версии БИОС контроллера (то же самое), вшивал и как /fnt0, и как /pci, и как /other 4008:0000 (адрес у него такой в материнском БИОС) - все без толку...
Кстати, в последнем случае модуль, зашитый как /other, автоматически становится /fnt0... roll
Короче, я просто сбит с толку и обескуражен - ASUS BIOS, и все тут... cry
а Symbios мочил? может он всю малину портит?
