DREBurner пишет в левом окне:
File is opened.
File date: 24.07.2009
File read ok.
Соедините кабелем RS-232 ресивер и ПК.
Запустите программу DRE Burner.
Откройте в DRE Burner файл с расширением *.dre: нажмите "Open File" и укажите размещение файла.
Нажмите кнопку "Upload".
Включите питание ресивера.
Кто-то занимает порт? На "чистой" системе есть возможность пробовать?
А кому счас легко...
На чистой системе попробовать нет пока возможности, использую много программ.
Смотрел ключи реестра:
Devise\Serial0 Com1
Devise\Serial1 Com2
Com 3,4,5,6 заняты телефоном, использую в качестве модема.
Кабель прямой или нуль-модемный?
Нужен нуль-модемный.
У меня такая проблема : No serial port is available.Global error.
а на другом компе работает, не пойму, почему ???
