Кроче дело было так. Запустил Awdflash. В поле прошивки ввел какоето имя которой вообше не существует на диске. Другом поле ввел имя прошивки для сохранения текущей. Прошивку сохранило. После перезагрузки мигает индикатор питания и писк в колонках. Монитор не светит. Дисковвод мертв. Сидюх штото там немного пытается считать. Што делать? Делал сброс фишкой возле батарейки но ничего не помогло. Забыл поставить фишку назад в норальное положение и включил комп при етом постоянно был писк в колонках. Етим я мог окончательно угрохать биос или мамку??????? Можно ли востановить биос без монитора и флопика, например из сидюха? Дайте пример бат файла со всемя ключиками, штобы все само прошилось. Очень прошу помочи, комп чужой! Програматором удачно прошиваются флешки nf2 ? Флешка там запаяная. ПОМОГИТЕ
nikto
1) Флэшку все равно придется отпаивать и сажать в кровать;
2) Читайте статью "Об искусстве перешивки БИОС" (ссылка на титульной странице сайта)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
