Проблема диода D601 на видеокарте HD4870
Купил на авитО сабж, референсный, в кулере следы полной забитости пылью (подразумевающие адский перегрев). Как водится, оказался не битым не крашенным. То есть совершенно неработоспособным, в противоположность утверждениям продавца. Изначально наблюдалось следующее устойчиво повторявшееся поведение: при первом холодном старте fan 100%, нет прохождения post и изображения. Reset не помогает. Отключаю зажимом кнопки power, снова включаю -- грузит виндовс7 без видеодров, диоды не светятся. В таком режиме живёт ~3 минуты и виснет/белый экран, загорается D601 ("критическая ошибка питания ядра"). Последующий ребут и старта нет -- начинает светиться сперва D601("ошибка питания"), а через пару секунд и D1601("критический перегрев") -- два центральных диода. Горячая карта после первого раза не заводится. Однако, если дать ей хорошо остыть, цикл строго повторится. Чем я и воспользовался..
Так как это мой третий 4870, у меня был модифицированный биос с сильно пониженным напряжением. Проблема, похоже, с питальником, низкое напряжение ему тянуть легче, потому решил рискнуть, быстро прошил рискуя висом при записи. Повезло, зависла через 20 секунд после окончания флэшинга. Дрова встали, с новым биосом работает стабильно под любой нагрузкой, в том числе Spintires в 2560х1440. Казалось бы, счастливый финал, но... С каких пор питальники чинятся программно? Она отрубалась явно не от перегрева (первый холодный старт фейлился, только второй). Перегретый цифровой мосфет volterra, не тянущий нагрузку? Керамические кондеры деградировали? Катушки на крайний? о.О На отвал или частичный кз ядра не похоже -- артефактов нет, температуры ниже 60 под нагрузкой (1.1в, 625/700х4 мгц). В итоге перебрал карту, полил пастой мх-4 кристаллы Volterra с полевыми. Стабильно работает, но диод D601 после дня тестов сегодня опять загорелся. Но карта не повисла и вообще ничего не проявила -- работает, в том числе в 3Д.
Карта была довольно приметной, без типичных наклеек.. Полгода назад продавалась такая в дохлом виде с д601 за 500р. Похоже, я купил её же но уже под видом живой за 1600.
Прикладываю биос. Не все штатные биосы имеют такой спектр напряжений в Rabit'e.
Прошу помочь советом -- как объяснить такое поведение? На какой элемент смотреть хитрым недоверяющим взглядом? Очень ли похоже, что карта снова сдохнет? Могут ли так проявлять себя керам. кондеры и катушки vitec?
rv770cold.zip44.53 КБ
Уже начинает хотеться просто купить ещё одну карту х) Откуда брать VT1195 не ясно, на али стоят 2500р. за 10шт. (меньшие кол-ва не отсыпают). Далее, похоже, что деградировали две фазы: 2-я и 3-я, это уже много. А если выяснится, что и сам контроллер.. В общем, как-то не радужно.
К Faultb пину припаяться -- даташиты же засекречены, разве не так? И к такому корпусу паяться... В общем, остаётся ждать донора и менять просто все 3, а тем временем покупать ещё одну карту Всем спасибо за информацию!
p.s. прикрепил к сообщению ещё один скрин полного привета.
total_falut_a.png 69.65 КБ
На шим контроллер VT1165MF есть pdf на rom.by
VT1195SF на али стоит 1200 5шт.
Зачем паяться к выводу, если имеется резистор подтяжки?
