Проблема частичного выгорания портов вывода на видеокартах AMD Radeon
Добрый вечер уважаемые форумчане!
Давно столкнулся с проблемой частичной неработоспособности видеокарт AMD Radeon по одной и той же схеме.
Хочу продемонстрировать классический пример на видеокарте MSI HD 7850 2Gb/OC TwinFrozr
Проблема: периодические отключения подачи изображения как в 2d, так и в 3d (черный экран на несколько секунд без отключения видеодрайвера). Карту грели, но, видимо, безуспешно.
На изменения частот-напряжений не реагирует.
Подключил переходник DVI-VGA - на мониторе изображение дрожит по горизонтали, вроде помех, с высокой частотой, иногда уползает, иногда частота нарастает, и на пике этого экран отключается на 3-4сек. Есть зависимость от температуры ГПУ (чем выше - тем лучше изображение).
По HDMI вторым монитором работает, но на более высоких разрешениях (скажем более 1280*1024) - нет изображения.
Методом научного тыка "вдруг" установил, что при установке частоты развертки 75Hz (вместо 60) помехи пропадают и карта работает полностью и без глюков.
При загрузке в Bios и на экране загрузки те же помехи.
При подключении по HDMI получилось установить максимальную чатоту 30Hz, на которой видеокарта работает при максимальном разрешении 1920*1080.
Очевидно, что скорее всего проблема кроется в ГПУ, но нет ни донора (не предвидится), ни трафарета.
Поэтому встает вопрос - как ей физически (или через биос) установить частоту развертки на уровне 75Гц и 30Гц соответственно выходам?
Как поведет себя эта карта в CrossFire?
1
Как найти эти напряжения (по каким признакам)?
там всего-то 6 питальников . неужели проблемно так вычислить? а давайте я вам сразу расскажу какой резюк крутить... R360 .. иногда кстати поднятие напряжения на гпу (в 2d) улучшает стабильностькарты.
Спасибо за наводку! Понял какой питальник, завтра попробую покрутить аккуратно.
Не, напруга на основном питальнике никак на этот глюк не влияет, проверял уже.
да пожалста. надеюсь поможет ))
У Вас случайно нет даташита на up1529?
Стоит в этом питальнике, и еще в одной карточке, на которой не дает напруги, хотелось бы его распиновку узнать.
С резистором играться еще не пытался...
даташыта нет ... распиновку отзвонил но на моей чё-то непонятное на 3 ноге и нет gnd shock
как то так
1 boot
2 ugate
3 gnd ? не уверен , прошу отзвонить
4 lgate
5 +V
6 fedback
7 en
8 phase
3 вывод на 7850 идет на землю через резистор 30к
в схеме питания памяти на gtx560 резистор 10к опять же на землю
земля подводится на подложку, как я понял
никаких результатов подъем напряжения не дал(
про подложку не знал, шимы я не снимал
~8-8.5kom
