Проблема FX 5900XT. На вентилятор подается + 12V и соответственно " - "(gnd). Потом вместо " - "(gnd) начинает (медленно по возрастающей ) подаваться + 12V.
Подскажите из-за чего такое может быть.
Да перед этим сгорел диод на вентилятор заменян на пожожий, и микруха IOR 350H (Q4) тоже заменена. :idea:
Это схема управления навернулась, смотрите что сдохло и востанавливайте.
Как вариант вариант простого решения - отключить "-" от схемы и посадить на землю наглухо. Правда управления оборотами работать конечно не будет.
А вобще все может быть еще проще - залит неродной биос который о управлялке кулером ничего не знает, а онная не будучи нормально проиненой ведет себя неадекватно.
