Проблема Biostar TF560 A2+
Такая проблема с Biostar TF560 A2+.
Причины: На мать сходила по малой нужде маленькая собачка
Последствия: В течении 2х недель полет нормальный, затем начала пищать об отсутствии видеокарты. Была промыта 95 процентным спиртом в местах видимого загрязнения. Проблема с видеокартой исчезла. потом еще недельку нормальной работы. При установки какойто программы комп попросился на перезагрузку. После ребута он отказался включатся. Выглядит так - при нажатии кнопки PWR_ON заводится, крутанет кулером проца и отключается. Пропищать ничего не успевает.
Видимых повреждений на плате не обнаружено. Конденсаторы в порядке.
Вопрос: Что посмотреть? Что померять? Где вероятная поломка?
Аватар пользователя Alex_cadet aka GM
ответы на вопросы
1.На плату посмотреть на места видымых окислений - прозвонить тестором.
2. Проверит все ли напряжения в норме...
3. В матплате!:)
ЗЫ. Вы бы хоть фото выложили для приличия...
ЗЗЫ.. Ничего личного, но "Каков привет таков ответ!" (с)... Вы бы хоть описали проблему более подробней!
Вот фото - ежели нужно
SL734493.JPG 127.82 КБ
Фотка не та.;)
Аватар пользователя versal
Очевидно, Biostar сменил колер и замаскировался под Gigabyte.
Нужно... но только то место где были/или есть явные признаки попадания мочи собачки...
ЗЫ.. А плата то у Вас гигабайт на фото, а описываете проблему с биостар... непорядок(с)
Причем плата упоминается на нфорс 560, сокет ам2+, а фотка - платы на интеле P43, сокет 775...
Мой косяк - не ту фоту выложил
Гы.. Как то не обратил внимание...:)
