Конфигурация:
GA-8PE667
Celeron 2.00 Ghz
Б/П Orion 300W
Винт Seagate 80 Gb
GeForce 5600
Hunix 2 по 256 мб.
При работе с MS Office 2003 SP2 (Word) через некоторое время отключается дисплей, и компьютер полностью виснет (сам не перезагружается). Оффис на других машинах работает отлично, т.е. ни на одной машине не наблюдалось сбоя. Windows XP SP2. Также пробовал переустанавливать винду, офис, но ничего не помогает. У меня предположение, что виновато железо. Что это может быть?
Говорю сразу, что никаких сбоев при работе рашьне не наблюдалось.
Пробовал обнулить биос, не помогает, Б/П выдает нормальное напряжение. Аида по жесткому диску отзывается хорошо, т.е. нет никаких бэток, багов и т.д. Может быть это из-за видеокарты, памяти, процессора, материнки, Б/П?
Проверь температуру проца. Просто у знакомого была такая же проблема на Celeron 2.0, выяснилось, что кулер не плотно к процу прилегает.
Проверить перегрев на проце и видео.
Проверить БП заменой.
Проверить память memtest.org
Заодним проверить винт hdd.by
Проверить память заменой.
Проверить видео заменой.
Проверить хдд заменой.
Проверить проц заменой.
Проверить маму заменой.
Задать вопрос по восстановлению работоспособности найденного неисправного компонента в соответсвующем разделе форума.
