Про FSP 400-PNR
Кросспост с оверов.
Господа есть новый БП "FSP 400-PNR" и такой конфиг:
Pentium D 805, четыре планки по гигу, материнка на 945G (подключена 24+4), винт, резак и несколько вентиляторов.
Что смущает:
1)Напряженя в покое +12.30 +5.1 (мониторинг и мультимер). Под нагрузкой проседают до 12.20/5.05.
2)Вентилятор работает в только в двух режимах "тихо-тихо" и "я вертолёт", причём, что печально, под нагрузкой в режиме "я вертолёт" может проводить до 25% времени (в идле так звучит редко).
Вопрос:
Чего с ним, он по какой-то линии перегружен (хотя вроде нагрузка детская)? Или наоборот - недозагружен?
Или это для него нормалные рабочие режимы (понимаю, что модель не очень, но надеялся что всё же лучше спаркмана)?
12.30-12.20=0.1V
5.1-5.05=0.05V
И ЭТО Вы называете просадкой!?
Сделайте свою систему регулировки, или поменяйте кулер на более тихий. А уж если будете разбирать блок - проведите все мероприятия по повышению надежности, описанные на форуме.
Или это "Типа шутки"?
может я неудачно выразился:)
Напряжение 12.30, хоть и вписывается в рамки стандарта, я хорошим не считаю - винты с ним силнее греются. 12.2 уже более приемлимо:)
Я, если честно, своими прямыми руками лезть в блок не хочу - одно неверное действие и сгорел весь комп:)
Так что ограничусь, наверное, установкой вентеля 80-ки на торце.
В какой-то степени да. Не просто так же в флейм написал:)
Просто очень слиьно огорчен этим блоком, особеннорежимом "я вертолёт". Если в идле он раз в час на 10 секунд, то по нагрузкой ну уж слишком часто. причём вой такой - громче чем звук в играх.
Попадался такой блок питания. При конфигурации Sempron LE140, мать с интегрированным видео на 6100, винт, привод, 1Гб RAM блок работал 100% времени в режиме "очень тихо". Добавление галогеновой лампочки на 75Вт в 12в канал после прогрева приводило к циклическому включению режима "вертолет" на 30-60 сек с промежутком в минуту - две.
Хотел было вскрыть, посмотреть чего там намутили со схемой управления куллером (схема то довольно навороченная, отдельная плата, точно где-то провтык в схемотехнике, триггерный режим вместо плавной регулировки), а потом передумал - людям было нужна типичная тихая офисная машина. Они её и получили, а будет перегреватся - будет шуметь.
А скажи, пожалуйста, это под под бёрном или в идле?
И в бурне, и в идле. Но надо учесть, что вся моя кофигурация потребляет меньше, чем ваш один Pentium D 805.
OLIFA
Ну да, разница между системами как-раз почти на лампочку:)
А провтыкали с регулировкой оборотов действительно неслабо. Меня другое интересует - почему если он при нагрузке в 150Вт уже так себя ведёт, в яндексе жалоб на это совсем нет?
Совсем раритетная модель?
Почему же нет? Вот например отзывы посетителей
OLIFA
у не знаю я вроде и "воет" и "шумит" в поиске вводил. Яндекс поисковые результаты ещё и по региону сортирует, может поэтому не натыкался. Но там тоже всё не однозначно
пока не нагружал - е5200+4650 в разгоне оба...холодный , не шумит. посмотрим потянет ли 5770 в разгоне...
Если оба в разгоне, то должно больше чем у меня потребление получится...
Здесь например ulmart.ru/goods/162746/ никто не жалуется. Да и по остальным PNR в улмарте отзывы хорошие.
Аватар пользователя Хе-Хемуль
Это имхо не столько раритетная модель, сколько упрощенная. PNF изнутря гораздо интереснее выглядит.
brainbooster needed... roll
Но это не объясняет почему на неё так жалоб мало в интернете (хотя может я ищу неправильно - OLIFA вон нашел). Не все же на него семпроны вешают:)
