Доброго времени суток ситуация такая стояла хр жестий разбит был на 2 раздела на 2 хотел поставить 7 ось но после презагрузки в момент остановки 7 перестал дпльше грузить ее я форматнул винт и решил по новой но он отказываться ставить хр после распаковки файлов мигает дефис в верхнем левом углу а семерка ставиться.
Подскажите что это ?
Да не обновляется bios пишет eror unable to load driver
Проверить винт и память на ошибки, материнку и блок питания на наличие вздутых конденсаторов.
ramsujot, просто для справки, это не десктоп
ну а по теме, если данные не нужны на разделах, то проще затереть хард (в виктории с лайвы например)
...ложки нет
Нет дело в том что ставиться только win 7 разделы удалены катигорически отказываться устанавливать xp
не могу обновить bios с сайта производителя при запуске exe файла пишет что unable load driver
Да еще тот жесткий который стоял в нетбуке на него не 7 не хр поставить невозможно прочто при загрузке с usb мигает дефис в левом углу и все а с дркгим жестким ставиться только 7 думаю проблема в биосе
а при чем тут биос?
Ну а что тогда? проблема в том что стояла XP создал раздел накатил win 7 после перезагрузки бук не стал работать проблема что на этот жесткий невозможно поставить ни чего , а на другом буке все ставиться а с этим теперь он весит и не дает даже загрузиться с Live
уже сказали - с виктории сделать стирание. Достаточно первые 100-300мб.
т. 89276219324
да тут ещё кой-чАвойть есть, помимо вытирания харда
ну можно например заглянуть в сетап и посмотреть в каком режиме контроллер... тут цельной картины аФФтор не даётЬ, так что можно смело примазывать цельную кучу вариаций на околоорбитальную тему
...ложки нет
