Имеется такой девайс. Проблемы:
При подаче питания, всовывание лотка, резете, начинает дергать головка (доводит до упора и чуть отводит назад и так далее). Так минуту. после останавливается. Один раз раскручивает шпендель и молчит. оптика и фокусировка молчит.
шасси PWA-3110
прошивка 1.03 (сразу обновил)
и есть у кого схема?
Подскажите где копать.
Зарание благодарен.
ПС была похожая проблема с пионером 111Д на NEC контроллере
Грешу на драйвер двигателя BD7957FS, но он не греется. а греется только МСУ и Стабилизатор на 1,5-3,3 вольта Что понятно ведь они пытаются работать.
Если бы МСУ то почему ОС определяет привод и даже можно обновить прошивку?.
У кого какие варианты
Господа, обратите внимание на ведущий движок, тот, что диск раскручивает, на китайцах часто замена движка приводит к полной работоспособности. Вручную проверяется так: крутануть рукой, если крутится плавно и плавно останавливается, то 50% проблема не в нем; если рывками - то в нем. Стоит такой движок у нас 40 рублей, второе проверьте шлейф, тот, что идет на лазер - это основные проблемы практически всех приводов.
