Присоветуйте ОСь для убогонького компьютерного класса
В моем колледже есть компьютерный класс, ну очень-очень убогий, давно бы пора заменить, но до следующего, а то и позаследующего финансового года это вряд ли получится - поскольку я затеял глобальное изменение конфигурации и топологии ЛВС, что обойдется в 3-4 млн. руб. (по нынешнему курсу доллара), то на замену оборудования в оном классе дали здоровенный кукиш...
Конфигурация (в среднем - это чуть ли не первый из, и собирался незнамо как и незнамо кем) приблизительно следующая: Пень-ММХ 166, память 32-48 метров на СИММах, видео S3/Trio PCI, сетка Realtek-8139, ОСь - 98-я, ну и далее, соответственно.
Тем не менее, на этом убожестве нужно учить студентов, основных задач две - 1С Бухгалтерия 7.7 и МС Офис; понятно, что тормозит дико, плюс все прибамбасы 98-й, типа внезапных подвисаний и "синек" без внятных причин, и т.п. Железо все живое, недавно с бойцами-лаборантами перебирал питальники, перепаивал конденсаторы на мамах, заменял сдохшие от старости вентиляторы, ну и т.д. по списку...
Ясен пень, что при таком конфиге более-менее нормальная работа возможна только в терминальном режиме, тем более, что терминальный сервер поднят (Windows 2008), и ресурсов у оного еще на слона хватит; думал было поставить на все места Windows FLP, но уперся в минимальные системные требования - ну негде мне набрать по 64 метра (хотя бы) СИММ на каждую машину, да и Первопней-266 тоже как-бы нетути...;)
В общем, мысль проста - нужно ставить что-то из НИКСов, и гонять все обучение в терминале, в связи с этим вопрос - что из? Требования понятны - возможность работы с очень слабым железом + беспроблемное сосуществование с терминальным сервером на 2008-й.
Таки жду полезных советов, всяких и разных.
PS: Да! Сохранять 98-ю просьба не предлагать - на фиг мне не сперлись все ее глюки, да и в сети она тоже далеко не сахар...
Аватар пользователя rgt
Копать в сторону "легких" оконных менеджеров и, возможно, не самых последних версий дистрибутивов. На крайняк, возможно, придется состряпать собственный дистрибутив по мотивам Linux From Scratch
Единственное, что потребует экспериментальной проверки, это выяснение возможности работы старых линуксовых RDP клиентов с новым терминальным сервером. Но, думаю, одну машинку на которой можно все проверить, ты доукомплектовать сумеешь. Самый первый Live CD с Кнопиксом, который у меня был, хоть и со скрипом, но грузился и работал на ASUS TXp4/P200 MMX/32M/S3 Virge. Был ли в нем клиент для RDP сейчас уже не вспомню. С другой стороны при загрузке с харда, и наличии на оном файла подкачки это может оказаться даже не так страшно. Еще один вариант - поставить на клиентов NT4 и запускать из под нее любой терминальный клиент. В свое время оно даже на 32М стабильно и достаточно шустро по тем временам работало. По крайней мере у меня это до сих пор работает, правда клиент не от Win 2008, а просто скопированные из XP mstsc.exe и mstscax.dll.
А по поводу СИМов надо посмотреть в закромах родины. Может пару сотен метров смогу найти.
Аватар пользователя UAM
cooler-online.com/sc.php?cl170109.html&10 Может, чем-то поможет ?
А вообще-то rgt очень верно заметил насчет NT4. Если, конечно, нет проблем с лицензиями.
Аватар пользователя ivp
Ну, про NT я тоже думал, как раз хотел в праздники проэкспериментировать - будет ли жить с клиентом служб терминалов v.6.xx, или что-то стороннее нужно ставить. Но продолжаю копать в НИКСы...:)
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Аватар пользователя miXel
Лучше всего подойдёт Debian, только устанавливайте без Gnome, потом отдельно поставьте fluxbox, openbox и п.р. пересоберите ядро. Или можно Slackware Linux но тут сложность с зависимостями.
Я бы экспериментировал с gentoo - по причине ее компиляции под конкретное железо;) Ессно - компилировать на том чуде, на котором будет работать - мазохизм, собрать все на мощной машине и залить уже по винтам...
А как вариант "индивидуальной" оси (не терминала) - можно глянуть на это...
Аватар пользователя Root
Думаю, что экспериментировать надо с Генту - по крайней мере, можно собрать под себя и сразу станет ясно, на что следует ориентироваться в дальнейшем. В качестве оконного менеджера рекомендую что-нить типа fluxbox, windowmaker, но уж точно не интегрированные среды типа Gnome и KDE - тормозить будууууут... Тем более последние версии...
Касательно NT4 - одомбрям-с. Только вот действительно с лицензиями непонятно, что делать.
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя Baza
Я-бы сделал злее:
Поставил-бы ХР на комп с 233ММХ и 64Мб памяти.....а потом-бы образ системы залил на остальные машины;)
тут один экспериментатор так Висту вкрячил на П1.....поставил на К6-2-500 +512Мб.....а потом поменял камень на П1-150.....и она запустилась:)
Аватар пользователя Yarun
Есть LINUX для школ, даже на русском. На такие машины должен встать без проблем, оконный в нём XFCE. Был на диске то ли к XAKEP, то ли к UPGRADE SPECIAL. У меня есть где-то, если качать дорого, могу поискать и выслать. Вот ссылка на второй, у меня предидущий. Skolelinux 2.0 443 Мб
Аватар пользователя savely
Я-бы сделал злее:
Эт точно. Только надо не только поставить, но и работать. Тогда уж лучше Win CE собрать...
Пока что оптимальной вижу 4-ую NT. Чует мое сердце - со связкой Linux RDP-клиенты + 2008 сервер будет геморрой и придется доставать напильник типа рашпиль. Если б сервером 2003...
В принципе - если не забуду, то во вторник попытаю нашего линуксоида. У нас довольно много разработок в плане разных терминалов при виндовом сервере.
А кому счас легко...
NiTr0, Root в Gentoo на старом железе нет смысла, потому как все дистрибутивы и так оптимизипрованны именно под пни первые. На таком железе оптимизция с пересборкой каждого пакета не даст ничего. Советую использовать Debian - серьёзный дистрибутив с многолетней историей и пересобрать ядро(это даёт оптимизацию).
Про Windows NT, 2000 советую забыть - там надо ещё ресурсов на антивирусы и межсетевые экраны.
