Привет Всем.
Имеется лазерный принтер Samsung ML-2955DW.
Проблема: Например, при печати 10-20 и более листов - любой лист, а чаще 2, 3 или 4.... выходит из принтера на половину. Процесс печати приостанавливается. Принтер сигнализирует о замятии листа. В ручную с небольшим усилием вытягивается лист - он без замятий и полностью напечатан. Но открыв лоток с чистой бумагой А4 - видно что один лист наполовину зашел в отсек печати (к катриджу), но печататься еще не стал. Только перезагрузка принтера или открытие и закрытие отсека, где установлен катридж - запускает движок - лист выезжает (чистый, или с одной полосой в самом начале). После этого сразу продолжается печать документа (листов). но уже через пару напечатаннх листов все повторяется.
Плотность листов одинакова. Листы разного качества, производителя - разницы нет. Валики подачи листов в принтере - чистились. В лотке находилось 20, 50, 150, 250 листов одновременно - разницы нет.
При подаче вручную каждого следующего листа (по одному), не через лоток - то такой проблемы нет. Наверное, в следствие других задействованных механизмов принтера при подаче каждого листа вручную.
