Приложил служебку на Maxtor 7200.10 STM3320820AS
Признаюсь честно, по незнанию запустил T>N2,,22
Уже после окончания узнал, что надо было N4,,22 или сохранять служебку а потом назад заливать. Хотелось бы конечно поднять винт, но понимаю что с моим теперешним уровнем знаний в этой области шансов маловато. Так что надеюсь на помощь специалистов.
Перед тем как создать тему, перечитал пару сотен страниц с разных форумов, но ничего особо полезного кроме описания нескольких команд, не нашёл.
Насколько я понял, мне нужен комплект для моего накопителя.
Комплект состоит из апп, церт, оверлей и вендор или что-то ещё ?
Буду очень благодарен за краткое описание назначения этих составляющих.
Наклейка:
Maxtor DiamondMax 21
STM3320820AS
S/N: 9QFA2RMZ
PN: 9DP13G-326
Firmware: 3.AAE
Data Code: 08347
Site Code: TK
Product of Thailand
3.5 Series 7200.10
Наклейка со стороны платы:
TonkaMD/Galaxy3D
Terminal:
Reset
4096k x 16 DRAM
GALAXY - 1_Disk    S-6D   09-22-06_15:48
HM SFI
ERR Read App Code
F>
В ПЗУ лежит только код, позволяющий сделать минимум операций (как, к примеру, перешить флэш, считать адаптивы и апп с блинов, и т.д.). Работа с транслятором, дефект-листами и прочее - находится в аппе. Оверлей - необходим для работы по (S)ATA интерфейсу. Церт - наоборот, для работы по интерфейсу не нужен, однако в нем реализовано большинство терминальных функций (в т.ч. и селфскан), без валидного церта большая часть ф-й будет недоступна (подробнее - читать доку). Церт таблицы - если не ошибаюсь, являются указателями на точки входа ф-й церта. Вендор - отвечает за паспорт винчестера (LBA к примеру), режим AAM и т.д. - т.е. конфигурация накопителя. Как-то так.
NiTr0, спасибо за ответ.
Насколько я понял, то апп, оверлей и церт у винтов одной модели одинаковые, а вендор уникальный или как ?
Таблицы (например дефект-лист) являются частью модулей или хранятся отдельно ?
Реально ли найти комплект под мой винт ? Может кто поделится если есть ?
Есть у меня хоть небольшие шансы поднять винт найдя комплект ?
P.S.
Когда я запускал селфскан, то думал, что он сделает заново все таблицы с калибровками винта. Если так, то таблицы должны быть, а модули - потёрты. Тогда, если правильно записать модули назад (не преложив что-то другое) винт оживёт ? Или ожидают ещё танцы с бубном ?
P.S.P.S.
не так важен винт как интересен процесс.
Апп, оверлей, церт - зависят от много чего (само собой - семейство; потом - прошивка, есть совместимые и несовместимые; ну и ессно - есть для одной и той же прошивки разные версии вари, и даже варианты для одной версии аппа/церта/оверлея - апп из одного комплекта вполне можен не помиритья с цертом из другого).
Вендор-трек - часть секторов есть стандартной для модели, часть - уникальной, но не критичной (к примеру, смарт живет на вендор-треке).
Отдельно. Можно ведь посмотреть расположение всех модулей (в т.ч. и таблиц дефектов) - хотя для этого надо в памяти иметь живой апп (+церт, если память не подводит).
Если не ошибаюсь, вот он.
Есть в любом случае:) Скан с N2 из памяти точно поможет, если поверхность живая. Залить для этого апп, церт и подготовленые таблички, вбить серийник - и в путь. Хотя сначала в таблицу зон ему заглянуть - и если что на дефолт сбросить.
Надо было по окончанию скана сделать T>w.
Попробуйте T>R1, T>R2 после подгрузки аппа, потом - залить церт с табличками, потом - T>w и передернуть питание, если вывалится в T> - лить оверлей+вендор.
А вообще - обширный топик вот.
Большое спасибо. Направление ясно.
Попробую собрать достаточно информации, чтобы начать эксперименты.
Понимаю, что вряд ли в ближайшем времени смогу поднять этот винт, но хотя бы получу немного опыта.
