Старая допотопная TX97-E, на которой благополучно проживает WDC800JB. И вот сегодня принесли, чтоб поменять взамен с доплатой на WDC2000JB, а он не то чтоб определился на 128Гб, так вообще не видится биосом. Я так понимаю, что здесь уже ничего не решить, так?
З.Ы.Новый комп покупать страшный облом... :x
проверьте ВСЕ конфигурации джамперов на ВД.
на некоторых мамках он работает в режиме кабель-селект, или в паре в другим винтом
ПС биос пропатчен?
Как 200 он не увидится наверняка, а вот при работе с ним в другой геометрии вполне можно огрести такое количество глюков... особенно при попытках цеплять его к другим машинкам.
Я бы никому не посоветовал цеплять 200-гиговый винт к первопневой матери, во избежание...
Слишком много будет "Но", забыв или не зная о которых рискуете потерять все содержимое.
Хотя, может быть, увидеть винт в ПОЛНОЙ И ПРАВИЛЬНОЙ геометрии поможет PROMICE-контроллер с собственным Биосом.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
тьфу, проглючило, что цепляют 128гиг.....
кошмар....200 только или на внешнем контроллере, или отрубать в биосе и монтировать средствами ОС
2 Baza
Т.е. в бивисе ставлю None на IDE-канал, к которому прикручен 200-ник и после загрузки с винта, который определяется без проблем операционка должна увидеть этот 200-ник?
З.Ы. Блин, сразу планировал купить на 120 Гб, но жадность взяла своё и понадеялся, что 200-ка опознается как 128, а остальное увидит ОС. Фиг там...![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Приятно чувствовать прирост в производительности...
Правильная операционка![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Или винда с установленными ПОСЛЕДНИМИ дровами на чипсет и иде.
Ну, в принципе, да... хотя стОит проверить. Винда, даже ХР, ни с того ни с сего по всем IDE-каналам может и не полезть шариться, так что непрописанного винта может и не увидеть. Но ежели увидит (или кто-то вроде Partition Magic-а ее заставит) - это и будет (хотя и кривым) решением проблемы.
или АТА-100----АТА133 PCI контроллер![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Ага, но SerialATAII будет ещё получше и в результате за всё придётся выложить около 200 $, а смысл...
