Причина неисправности Asus F3Tc
Подскажите пожалуйста возможную причину неисправности, ноут Асус Ф3Тс упал с маленькой высоты (40см), я его поднял и он продолжал работать но как-то тормозить начал, я решил его перезагрузить он опять тормозит, я еще раз стартанул, но на этот раз он просто отказался загружаться(черный экран), но когда нажимаешь на кнопку вкл. то видно что экран реагирует(вспыхивает, становиться чуть светлее) и опять черный.
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя Bishop
Винт отдельно на Викторию посадить, а по плате поискать отвалы думаю нужно...
...ложки нет
Аватар пользователя STRAIDER
Есть какие-нибудь посторонние звуки?
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Вчера разобрал, вынул винт и батарейку BIOSa, включил, вреде заработал, появилась надпись ASUS, TAB и на экране появилась загрузка и предложение F2 setup menu, нажал и типа начало производить вид входа, но так и не запустилось, потом перезагрузить решил опять таже хрень, начал бомбить по всем кнопкам, вылетело какая-то менюшка фиолетовая с выбором носителя, но я как-то провтыкал это и закрыл и сразу же появилась надпись Enter Current Password и все, потом я полностью собрал ноут подключил HDD, перезагрузил и пошла загрузка Винды, какбы все загрузилось и работает, но зайти в настройки BIOS невозможно, опять просит пароль, что мне делать в таком случае, прошу помощи!!!
На ASUS F3t(tc) после сброса cmos, машина паролится, это нормально. Помогает программа Uniflash с ключем /cmosc из командной строки. Чтоб запустить командную строку с Uniflash. Используйте Boot menu (по клавише Esc при включении).
Спасибо за поддержку и советы, вчера решил проблему с помощью Uniflash путем Clear CMOS data, единственное что, это при перезагрузке из Винды ноут продолжает работать но перезагрузки не происходит, а так-же не выключается, приходится выключать с помощью кнопки вкл\выкл, где зарыта свинья кто может чем помочь, может винду переустановить?
