Здравствуйте.
Имеется БП Component Pro ATX-250N.
Силовая часть 2х Е13007, дежурка на 2SK2003, шим TL494, К7805 на отдельном радиаторе.
Обнаружил сгоревший диод шоттки, заменил.
Впайваю лампочку 40 вт в разрыв сетевого провода, включаю БП в сеть. Лампа вспыхивает и гаснет. Замыкаю PS-on. БП включается, есть все выходные напряжения, +12в, +5в, +3.3в, +5VSB. Но начинает сильно греться резистор на 450к - смещение на запуск, и при этом лампа начинает тускло светиться и не гаснет.
Помогите советом, что делать дальше.
(отредактировано - про второй блок открыл новую тему)
можете себе представить напряжение на нём при этом? )))) Скорее всего номинал не тот (капитально ниже)
...в остальном - мало что понятно навалено...
...ложки нет
Проверил выпайванием примерно 430ком, 1вт.
А фото можно где он стоит, странное что-то
Запускающие резисторы стоят в АТ, в АТХ блоках только в редких. где нет отдельно дежурки
Может он в демпфере стоит ?
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Как это редко? Там же стоят два резистора. Низкоомный (порядка 4.7ом) - питание обмотки трансформатора дежурного режима от +310в, и 150к~450к - смещение на запуск. Этот второй резистор, примерно 430к, и греется, и очень сильно. При этом все выходные напряжения в норме, а лампа, включенная в разрыв сетевого провода, тускло загорается и не гаснет.
бр... это резистор запуска дежурки начинает греться при старте БП ?
он один ? мне с полевиками в дежурке обычно попадается пара резисторов последовательно номиналом от 680Ком(в сумме ~1,3МоМ)
А вообще может он просто неисправен - пробивает
А полоски на нем сколько говорят ?
