Монитор Prestigio P3220BW - после скачка напряжения : вышел из строя выпрямительный мост, выстрелил конденсатор, сгорел ключ P4NK60ZFP, пара подутых кондеров по ключам инвертора - после замены этого всего моник нормально завелся. Успешно проработав пару недель принесли с тем же диагнозом, но на этот раз выстрелил только кондер по 220в, после замены монитор успешно реагирует на кнопку включения\выключения, проблема - белый экран и никакого изображения, напряжения на инверторе в пределах нормы 12в, при включении падает до 11.7в, слышно свист трансформатора, положенных 12 от бп отходит.
Блок питания - MKP3604F - 913
Плата управления - PM523BA
Плата матрицы - M220Z1-L01-X+C
Никаких подгоревших деталей не видно, механических повреждений тоже
питание на саму матрицу поступает исправно?
...ложки нет
да, 5 в присутствует, вот интересное замечание, отключаю одно плечо матрицы и изображение видно!!! ( синий фон и надпись " сигнала нет" ) подключаю второе плечо на некоторое время изображение появляется тоже. При подключнии кабеля vga все изображение посечено полосами, отключаем кабель-набдюдаем белый екран.... тупить уже начинаю, и видимых поломок нет и толку нет...
chinahtp.com/ProductHtml1/2007-04/Product200225480.htm#img оно?
Реалтек на майнборде не пробовали пропаять?
У клиента проблемы с питающей сетью явно... или сварочник подключен или сантехник электрика подменяет...
...ложки нет
ндас, гадость один в один, но вот реалтеков то там два присутсвует....а насчёт електрика с сантехником в точку, дом клиента расположен возле гаражного массива где ессесно варють, клеють, починяют, попробую реала пожарить, завтра уж отпишусь про результат
