Система 7-ка если по значку щелкнуть индикация динамиков есть. Через наушники звук есть. Проверил все настройки звука все в порядке. Это звуковой чип глючит или что-то другое. Разобрал бук, динамики целы замерил сопротиление на разъеме куда динамики подключены на контактах по 4.3Ом. Плата Astrosphere_MCP MB 07241-1, 48 4J103_011, CF-M-5 94V-0.
Ну во первых надо ставить драйвера для звука (какие они там у вас) а во вторых на Семёрке чуть по другому нежели в XP.
Вы хотите одновременно и динамики и наушники с микрофоном.
Для этого и надо в настройке выбирать Динамики и микрофон.
Это ни как к ремонту не относится это настройка.
Уточняйте про отсутствие звука в динамиках - его нет при отключенных наушниках или, как сказали выше, Вы хотите получить звук одновременно и там и там?
Звук нужен был отдельно. Нашел причину. Проблема в разъеме подключения микрофона. Подправил разъем звук появился. Спасибо за советы.
