Принесли на замену провода БП от ноутбука HP c 3х пиновым разъемом причем сам наконечник отсутствует.
При вскрытие БП оказалось что 3й контакт на самой плате незадействован те было некое сопротивление в самом штекере.
Поиск по интернету привел к многочисленным вариантам:
1. например сопротивление 47К ом между + и id pin
Второй вариант выглядит вот так
Третий выглядит вот так
Уважаемые ромбоводы, как сделать правильно и не спалить ноутбук???
Мне 3-й вариант больше нравится. Стандартный 90W.
И этот вариант есть на форуме.
rom.by/forum/Remont_bloka_pitanija_HP_ppp012l-s
Спасибо. Остановился на таком виде
Принесли тут огрызок провода со штекером. Сказали, что от HP, на брюхе ноута написано 19.5V 3.34\4.62A.
Три контакта, внешний диаметр штекера ~4.5mm.
Нужно сделать зарядник, имея не руках только этот огрызок.
Подскажите, пожалуйста, распиновка такая-же как у обычного большого? И sense/id также имитировать?
Должно быть 1 в 1. Даже переходники есть в продаже с большого на маленький. Но перепроверить ведь не трудно? Можно и без ID, работать должно, только заряжать батарею не будет.
Хорошо. Попрошу, чтобы ноут принесли - буду экспериментировать.
А критично, если зарядник будет на 19В вместо 19.5В? Цепи зарядки или питания не будут капризничать?
всем привет
хочется сделать питание ноутбука от 12в (автомобильный аккумулятор 10-14в)
родная зарядка у ноута HP 150132-15 (150W) с которой все работает отлично.
батарея ноута мертвая, поэтому не держит, но она мне и не нужна
купил бустер 12в->19в (на выходе стабильные 19в) и кабель 3пин
сделать информационный пин с делителем на резисторах не получилось.
ноут работает 3 секунды и выключается
подскажите рабочую схему.
я мог бы конечно использовать такую схему
12->инвертор->220->зу->19
но критична энергоэффективность... (это автодом с зарядкой от солнца, а оно не всегда)
Схема с делителем rom.by/files/notebook3pin.png неоднократно проверялась. Работает. Возможно ваш бустер не тянет.
От себя настоятельно рекомендую вашу энергонеэффективную схему. Периодически приносят в ремонт ноут после автозарядок (бустеров), умерших по питанию.
